Mes Messages
Nouveau bug anti démarrage ?
Electricité - Electronique
Par Sroky le 03 07 2013 11:10
Bonjour à tous
J ai eu l an dernier quelques problèmes avec mon anti démarrage à puce qui ont été réglés. (306 1.6 essence de 1998)
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63876&highlight=
(pour info)
La voiture n'a plus bouger depuis quelques mois et maintenant ne veux plus démarrer
Test effectué:
Mise en place câble sur la batterie (le démarreur tourne)
Démontage et contrôle de la pompe sous banquette arrière ( en branchant sur une batterie elle tourne)
Changement du relais double (aucun effet)
Quelqu’un à t il une idée ? le mieux serait de supprimer cet anti démarrage mais aucune solution sur le net.
Merci d'avance
Par Max'xtdt le 03 07 2013 14:41
j'en avais un sur mon td , je les virer c'est de la grosse daube !
Par Sroky le 03 07 2013 15:17
je ne trouve pas la méthode pour les essence, si quelqu’un pouvez me renseigner
Par Ancien membre le 03 07 2013 18:41
essence ou TD, c est la meme chose.
faut defaire le systeme
Par Sroky le 03 07 2013 20:37
J ai fait un shunt sur le relai double entre la borne 1 et 11 (vu sur le net) et la ma pompe tourne en permanence (donc elle fonctionne bien)
Par Sroky le 04 07 2013 9:39
Bonjour
quelqun à t il une idée? ou bien un lien pour l'antidem ? (je px fournir copie de ma carte d identité en pv ainsi que du certif d immat , suis pas un voleur
Par Sroky le 07 07 2013 11:02
Bonjour
voiture ne démarre toujours pas !
a l'aide please
Par Sroky le 08 07 2013 14:51
Bonjour
j ai acheter "une épave", moteur qui tourne même modèle , même moteur:
Pour essayer de regler mon problême d'antidem, je change puce dans clé, antenne traspondeur et calculateur ca devrait fonctionner ?
