[AIDE] Problème Anti démarrage codé
Par ampoude le 14 06 2013 12:50  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
J' ai besoin de votre aide.
Cela fait 3 jours que ma chère 306 ne démarre plus.
Un soir en mettant le contact , je m'aperçois que les 2 leds du clavier anti démarrage sont allumées.
A ma grande surprise car cela fait maintenant 8 ans que le clavier à code à était supprimer....
ayant changer 3 fois de proprietaire , impossible de retrouver le codes.
Je voulais donc savoir ce que je pouvais faire. Si il faut carrément changer le calculateur ou est ce que juste en shuntant l'alim du clavier ca devrait marcher ?
Merci d'avance pour votre aide.
Par fabueno le 18 06 2013 10:25  R&eacutepondre en citant
salut alors dans un premier temps tu fait
-une presentation dans la section approprié
-tu met une balise dans ton titre
premier message pour demander quelque chose sa le fait pas
Par Zøray le 18 06 2013 10:41  R&eacutepondre en citant
Comme l'a dis Fabueno presentation avant !
Sinon quitte à le désactivé autant le virer, fais le une fois pour toute et tout ira bien, tu n'auras plus de problème lier a ce clavier.
Par damiano le 18 06 2013 15:31  R&eacutepondre en citant
si les deux leds sont alumé c'est que le boitier ne ressoit pas d'information du calculateur donc bloqué pour l'antidémarrage ...
je voudrais bien comprendre comment ils ont désactivé l'andémarrage si les lumières s'alume ? car normalement pour le désactivé . tu fais le code puis le voyant s'alume vert , puis tu débranches le boitier au moin le calculateur ne se verrouille plus ...
ta pas changé de batterie ou autre récément ?
Par frahoude le 14 04 2015 11:00  R&eacutepondre en citant
ma 306 cabriolet essence est depuis plus d'1 an chez le garagiste code bloque le clavier ne marchant plus je demarrait avec la cle(et ca me suffisait) mais j'ai sorti la batterie pour la recharger et apres code bloque! la voiture est de 1997 a l'aide svp
Par 306XU10 le 14 04 2015 11:26  R&eacutepondre en citant
balise ajoutée
Par damiano le 15 04 2015 1:21  R&eacutepondre en citant
il faut envoyé ton calculo pour le faire dévérouillé pas le choix par un pro ...
Par fabueno le 15 04 2015 10:55  R&eacutepondre en citant
qu'il te l'envoie
