dac Merci mec !!!
Donc je vais prendre:
-Bleu: 25, 11 000, 5mm
-rouge: 12, 7 000, 5mm
-rouge: 10, 6 100, 3mm
-resistance: 16, 470 Ohm, 1/4w
-Fil noir: 2m
-fil rouge: 1m
50G d'étaint
es ce suffisant  |
Pour l'etain oui largement , tu va utiliser meme pas 1/4 ^^
Pour le reste , faut compter tous les chiffre du compteur suivant les couleur que tu veux , et 2 leds de 3 mm pour chake aiguille si tu veux les eclairées  |
Ouaip c'est se que j'ai fait a l'aide du shémas en premiere page  |
Nikel alors :D y'a plus qu'a et photos  |
Voui ! promis
J'attend avec impatience !  |
Salut salut
Jai fait le compteur a leds mais juste en changeant les ampoules et du coup tout se passebien mais quand je remets le compteur l aiguille de lessence et de lhuile ne marche plus alors que les autres oui bizar ? |
Aiguille trop enfoncée comparée aux autres , ou tes moteurs sont hs. |
donc voila comme promis les photos !!! J'ADORE ! merci beaucoup pour ce topic
donc voila le grattage pour décolorer:
Déjà plus blanc la couleur
Et le résultat !!!!!!:
EDIT: Désolé pour la qualité, je suis dégouté  |
Pour le gratage decolorage du compteur ta tt virer ?? |
steven13800 a écrit: | Pour le gratage decolorage du compteur ta tt virer ?? |
Alors j'ai pris un couteau (céramique si sa peut t'aider ) et tu gratte jusqu'a se que tu ne voye presque plus de peinture jaune :)
et ensuite tu prend un coton tige ( imbiber de dissolvant, mais essorer, a risque de faire décolorer le noir ) et tu essuis en changeant regulierement de coton car sinon tu vas juste l'etaler et sa ne fera pas BLANC/TRANSPARENT.
Voila
PS: n'est pas peur de faire des pause car sa fait mal aux doigts  |
Exactement se que jai fait c t pour etre bien sur merci et tres boo ton compteur !!
+1 pour laiguille trop enfoncer |
attention au langage SMS  |
[quote="steven13800"]Exactement se que jai fait c t pour etre bien sur merci et tres boo ton compteur !!
Merci mec !! tu feras quelles photos ? hein !?
Genial ce topic ! |
oe mais moi j'ai pas fait comme vous je l'ai fait a la féniant (manque de materiel aussi ) j'ai pris des ampoules leds et remplacer sa donne pas aussi bien et j'ai mis un logo de l'om entre les deux compteurs (et quelle erreur ) |
Voila
Movaiz qualité c'est avec le telephone (meme si il est biien )
On voit leds rouge horloge (j'ai pas fait encore la ventillation encor)
Dommage en voulant mettre une led au plafonniers jai casser un truc faut jail voir en casse |
Bhé sa rend bien j'aivais hésiter avec du blanc, mais je préfère la couleur bleu (les sentiments l'empore )
et moi je n'est pas fait la ventil et l'horloge encore, mais c'est long a faire comme modif ! :P |
Lhorloge ta na pour 5minute top chrono mais fait gaffe jarrivais pas a enlever lfiltre jaune jai telement gratter que jai mm plus le petit filtre blanc qui donne un rendu moin puissant
Ventillation pareil mais bon faut smotiver pour rendre la 306 jooolie  |
oui motivation !!!!
Et il faut combien de led pour l'horloge ? :) |
Hop c'est fait, mais le rendu est différent du compteur, mais tant que c'est bleu sa me vas  |
toi tu les soudes pour lhorloge ou juste tu change les ampoules par des ampoules leds |
