Mes Messages
[Aide][1.6i] Fuite d'essence
Moteur - Mécanique
Par kawa35 le 27 05 2013 17:30
Depuis peu j'ai un petit problème avec ma 306, le réservoir d'essence fuit au niveau de la durite de remplissage.
Mon problème est que je n'arrive pas à accéder a celle-ci.
Si quelqu'un avait déjà eu a y accéder, pourrait-il m'indiquer comment ?
Merci.
Par Djack16100 le 27 05 2013 17:47
Salut je me suis renseigné vite fait et voila ce qu'il faut faire:
Un problème qui arrive très souvent sur 306 c'est la goulotte de remplissage du réservoir qui fuit.
C'est une durite de diamètre 10 cm à peu près je dirais...
coudée à 90°.
Il faut que tu déposes le pare boue pour y accéder,il y a un collier contre le bouchon de remplissage juste derrière l'aile et un autre situé sur une goulotte en plastique qui fait partie du réservoir.
En esperant t'avoir aidé
Par kawa35 le 27 05 2013 22:25
Merci de tes infos.
On parle bien de la pièce 4 ?
Par Djack16100 le 27 05 2013 22:42
Bah je vois qu'un seul coude à 90° donc oui sa doit être sa
Par kawa35 le 28 05 2013 9:56
Ok je vais essayer tout ça.
Par kawa35 le 28 05 2013 11:50
Fuite trouvée.
Elle se situait bien au niveau du coude.
J'ai regardée plus en détail et on voit le plastique est mort.
Merci de ton aide je vais commander et changer tout ça
Par Pigne le 28 05 2013 11:53
Il est pas beau, ça doit faire un bail que c'est bouffé lÃ
Par kawa35 le 28 05 2013 12:05
Peut être bien mais j'avais jamais fait attention jusqu'au jour ou sa gouttait rapidement jusqu’à faire une belle flaque sous la voiture
Par Pigne le 28 05 2013 12:08
Fume pas à coté
Par kawa35 le 28 05 2013 14:04
Je pensais à changer le filtre a essence au passage.
Ça fait 2 ans que j'ai la voiture et je ne l'ai jamais fait.
Je n'ai aucune idée de quand date le dernier.
Est-ce bien utile ?
Par Pigne le 28 05 2013 16:12
Tout dépend des prescriptions constructeur pour ton modèle. J'ai pas ma RTA sous les yeux là pour t'aider.
Enfin perso je change tous mes filtres à chaque révision, mais je suis parano aussi
