Mes Messages
Moteur 1.8 16v ne démarre pas
Moteur - Mécanique
Par jereminho95 le 18 05 2013 17:19
Bonjour à tous, alors voilà je vais vous détailler un peu ce qui se passe avec ma 306, en espérant que quelqu'un de charitable puisse éclairer ma lanterne
Alors voilà ma 306 est en panne chez moi depuis une dizaine de jours.
Du jour au lendemain le moteur ne démarre plus. Pour détailler en fait le moteur est presque lancé mais il manque un truc... J'ajouterai d'ailleurs qu'un témoin orange de diagnostic reste statique après le contact.
Les vérifications et changements qui ont été faits:
- Bougies
- Bobine d'allumage
- Relais double x2 différents (au passage je l'ai démonté et ai remarqué que la petit bobine de gauche était décalée par rapport à celle de droite et que lorsque je fais pression dessus le témoin orange disparaît! mais toujours pas de démarrage).
- Batterie
- Capteur pmh
- Pompe de gavage (bien alimentée, elle s'enclenche au contact)
J'en ai tout simplement marre je ne sais plus du tout ou chercher...
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider
Par nispyre le 18 05 2013 20:20
bonjour, si tu a un double des clef essaye avec ton double, ta clef est peut etre deprogramée et donc l'anti demarrage joue son role
Par jereminho95 le 18 05 2013 22:56
Fichtre... c'était bien ça ! Après 3,4 coups de clés c'est reparti !
MERCI A TOI
