Mes Messages
[ Aide ] Installation d'enceinte Alpine
Caraudio & Multimedia
Par Thorin le 27 04 2013 17:24
Je vous explique mon problème : j'ai une 306 XR de 93 et j'ai voulu changer les enceintes d'origine parce que c'est un peu de la m***** .
Je branche mes enceintes neuves , j'allume le poste et là rien
J'ai vérifier les fusibles , j'en ai 1 qui a cramer donc je les changer je réessaie , rien .
J'ai vérifier aussi les connecteurs du poste et ils sont tous nickel , honnetement je n'ai plus de solution et je ne m'y connait absolument pas dans ce genre de truc , je veux juste que mes enceintes avant marche pour écouter de la musique ^^
Par Ancien membre le 27 04 2013 21:44
juste en changeant des enceintes qui marchait par des nouvelles, plus de son??? y doit y avoir autre chose. impossible sinon
Par krema003 le 29 04 2013 18:51
ça me paraît bizarre tu as réessayer avec tes anciennes enceintes voir
ton poste s'allume ou pas??
tes accessoire du + après contact fonctionne? (vitre élec par exemple)
Par Thorin le 03 05 2013 0:31
C'est bon problème régler aujourd'hui :) j'ai changer les faisceaux des 2 portières et tout marche nickel j'ai enfin du son qui sort de mes enceintes , les faisceau étais dans un état lamentable ^^
Par dusk le 13 05 2013 22:35
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Résolu
