Mes Messages
Prôbleme fuite huile
Moteur - Mécanique
Par Benjx le 30 01 2005 21:51
Slt
J ai une fuite huile cela ne vient ni du filtre ni du joint
cela est il deja arrivée a quelqu'un pour avoir une explication MERCI
Par MAFIA 77 le 30 01 2005 22:41
tu pourrais préciseer un peu ? huile moteur boite ? cardan ? ta regardé en dessous dou ça peu venir ? ++
Par Benjx le 31 01 2005 22:02
huile moteur
cela coule le long du carter d huile
Par Passang le 31 01 2005 23:58
regarde si ça vient du haut moteur (ça coule tout le long) ou vraiment du carter d'huile.
ça peut être:
- un joint de couvre culasse ou d'arbre à came si c'est le haut moteur
- un joint de vilebrequin si c'est le bas moteur
- sinon le joint de carter d'huile, mais ce serait étonnant...
- le joint du puits de jauge (ou la jauge mal remise ?)
Je vois rien dautre si c'est pas de l'huile de boîte.
Tiens nous au jus quand tu auras regardé
Par Benjx le 01 02 2005 23:41
après visite au garage
c est le joint de l arbre a cames
Par MAFIA 77 le 02 02 2005 0:29
oki et donc c po bon signe non ? tu la fait réparé ?
