Mes Messages
train arrière ??
Chassis
Par maniaque62 le 18 03 2013 15:19
Salut , j'aimerai savoir si je peux installer un train arrière à freins à disques de 306 hdi sur ma 306 1.9 d moteur dw8 de 2001 en sachant que mes freins arrières sont à tambours ??
Le mien n'est pas hs c'est juste que je préfère les disques à la place des tambours.
Merci à vous..
Par nicopug le 18 03 2013 16:24
Oui, tu peux
Il faudra juste changer les cables de frein à main.
Par maniaque62 le 18 03 2013 16:37
Que les cables de freins à main ?
Les flexibles de freins sont mes mêmes ?
Par nicopug le 18 03 2013 17:10
vi, pour ce qui est de la partie des durites de freins qui sont sur la voiture.
Il faut pendre un train arrière à disques avec le max de durites rigide encore dessus
Par maniaque62 le 18 03 2013 17:10
oki merci beaucoup
Par Ancien membre le 18 03 2013 17:15
@maniquae:
-merci de lire le reglement
-merci de mettre une balise à ton sujet
-ne pas créer un sujet à chaque question surtout quand on t a dejà repondu la meme chose
Par maniaque62 le 18 03 2013 17:39
oui excusez-moi mais je ne sais jamais ou mettre ma question , etc...
Et ce n'est pas de la mauvaise volonté.
Par fabueno le 18 03 2013 21:34
tu a quoi comme diametre de tambour? 180, 203 ou 229? les train arriére a tambour en 229 ont les méme fusée que les trains a disque
Par maniaque62 le 18 03 2013 22:15
A sa je n'ai pas regardé .
Par fabueno le 18 03 2013 22:18
les gros tambour tu trouve sa sur des break et commercial souvent.
aprés avec ton numéro de chassi tu peut savoir le diametre de tes freins sur le service box.
mais je pense que tu a du 203
Par maniaque62 le 18 03 2013 22:32
Ah et donc il faut que je change mes fusées du coup ? les fusées ce sont quoi exactement ?
Par fabueno le 19 03 2013 20:50
sois tu change le train arriére complet. sois tu change le systéme de frein avec les fusée.
les fusée c'est un axe. c'est sur cette axe que tu viens monter les roulements du tambour ou du moyeux pour les disques et les gros tambour en 229.
pour le changer faut une masse .... c'est pas moi qui changerais sa.
les fusée pour disque et tambour 229 sont plus long de 1cm je dirais comparé au fusée pour tambour 180 et 203. tu ne peut pas monté l'écrou si elle est trop courte.
la fusée c'est l'axe recouvert de collant blanc
la fusée est au centre du tambour
Par maniaque62 le 19 03 2013 21:29
Okok je te remercie pour tes photos et ton explication , sa va m'aider .
Par fabueno le 19 03 2013 21:36
de rien. par contre si tu a l'ABS n'oublie pas de prendre un porte étrier avec ABS.
si tu a d'autre question n'ésite pas
