[reglé]probleme batterie
Par galego le 15 03 2013 12:56  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous voila j'ai mis une batterie neuf et impossible de démarrer la voiture, a mon avis la batterie devais déjà être morte a l'achat.
Mais est ce que je peux mettre une batterie plus puissant sur la voiture la j'ai une batterie de 60A???
Merci pour vos reponse
Par 91nico le 15 03 2013 13:06  R&eacutepondre en citant
batterie neuf tu la acheté quand ? ta vérifier la tension ?
Par galego le 15 03 2013 13:21  R&eacutepondre en citant
je les acheter hier vers 16h et des que je suis rentré je les installer et quand j'ai mis le contacte j'avais aucun voyant allumer
Par 91nico le 15 03 2013 13:28  R&eacutepondre en citant
sur que sa vient de la batterie vérifier qu'elle délivre bien les volt au testeur si marque zero rend la. Ta vérifier ton démarreur ??
Par galego le 15 03 2013 14:07  R&eacutepondre en citant
elle doit délivré 12 Volt C'est ça?
Par galego le 15 03 2013 14:11  R&eacutepondre en citant
elle donne 0 volt a tout les testes du testeur
Par mx73 le 15 03 2013 20:18  R&eacutepondre en citant
Il faut peut être la charger.
Par 91nico le 15 03 2013 20:26  R&eacutepondre en citant
si elle et neuf et que ta le ticket caisse retourne en magasin la change ou sinon charger la toute la nuit
Par galego le 15 03 2013 22:46  R&eacutepondre en citant
bon j'ai été changer la batterie je vais l'essayer demain matin on verra bien
Par 91nico le 16 03 2013 11:57  R&eacutepondre en citant
apres si sa démarre pas teste le démarreur
Par galego le 16 03 2013 12:02  R&eacutepondre en citant
bon plus peur que de mal ça fonctionne elle démarre donc c'est bien la batterie qui été pas charger
