oubli pas de passer par la case presentation avec des photos de ta hdi
pour ta sono, si c est juste pour du boum boum:
-Pioneer. (alpine: c est plus pour de la bonne sono)
-HP: MTX ou sony pour faire boum boum
-caisson: moui mais pas sur que ca suffise. Pour du rap, faudrait un vrai ampli + cablage sono + sub type MTX |
part sur une source évolutive
voir un kit éclaté pour l'avant, et une paire d'elyptique pour l'arrière
après tout dépends de ton budget |
Oui pour la presentetion, je la fais dès que je recupere la voiture. :) dsl
Apres ce n'est pas forcement pour que du boum boum, mais du bon son quoi
Mais je me dirigerais pour le moment sur deux H-P a l'avant et apres je ne sais pas trop un caisson ou deux sur ma plage ar.
Et mon budget serais de 300/350€ . |
selon ton budget, je pencherai
un KE avant
un caisson amplifié comme celui MTX
une source pioneer a pas cher
pour du bon son, il te faudrait (ce que je pense)
-un alpine pour le coté puissance et qualité sonore
-un sub MTX 30cm
-un ampli
-un kit cablage ampli |
sans avoir besoin spécialement d'un caisson, une bonne paire de HP en 15x23 en plage arrière, tu auras un bon rendu
après tu désire du matériel neuf ou d'occasion ? |
De prenferance du neuf.
Mais que me conseillez vous comme marque de H-P pour la plage ar? |
personnellement je suis adepte des Alpines en source, j'en ai essayé des tas de marques et modèles .
Alpine t'en trouve entre 99 et 150€ des modèles complet
après en gamme HP, si tu trouve des Coustic ( sous marque MTX ) tu ne seras pas déçu
après chaque user à ses préférences de marque par rapport aux styles d'écoute  |
Merci, donc en mettant des H-P sur ma plage ar je devrai donc prendre un ampli? :$
Desoler pour mes question surement bete mais je n'y connais rien :$ Comment choisir son ampli en fonction des H-P la pluissance etc...
Encore merci!  |
maintenant les autoradios font au minimum 4x55 watts
ce qui est raisonnable pour alimenter tes HP pour débuter  |
Donc,
Autoradio Alpine.
HP avant Pioneer
HP plage ar Pioneer ou MTX.
Merci et je vous tien au courent.
Et fais ma presentation quand je recupere la voiture. |
nickel le programme. prend ton temps pour tout poser proprement.
PS: attention, les HP en 165 sont la plus part trop profond pour nos portes... soit il faut faire des cales en bois soit prendre des HP slim |
salut
perso en HP avant j'ai un kit éclaté focal V1 ou V2 ( je sais plus ^^
et derrière caisson préampliffié ( pas besoin de rajout un ampli et sa fais plus fini ) focal , et la qualité et top ...quant tu est devant car derrière je manque de voix ^^
mon couz sur sa 147 est en mtx devant derrière et sa a un bon rendu  |
Pas de soucis, merci à vous!
Je ferais des photos. :) |
fait attention si tu amplifie les haut parleur sur la plage arrière sa à tendance à vibrer après  |
sa fait trembler la vitre arriere c'est pas bon sa |
j'avais 2 elliptique MTX dans un caisson au meme niveau (voir un peu plus haut) que la plage arriere. ils étaient amplifiés + plus deux sub Polk en 38 et ça n'a jamais fait sauté le pare brise arriere. |
Alors avec poste alpine évitons le focal ou alors
Lui mettre un ampli doux style dls ou audison ou hp doux avec ampli fort.
Pour le sub en hiphop et dance on conseillera du bass reflex de chez
Emphaser (je tourner avec et ça tape très très fort si bien amplifié .
Et SVP évitons le Sony et autre marque pour av...
Bien sur cale en bois pour go et insonorisation des portière dans l'idéal. |
pour faire sauter la vitre arrière il faut deja avoir du niveau et des moyens financiers
perso j'y suis arriver
avec deux batterie MXP 7000, deux + et deux moins en direct a la batterie en 50 carré, voiture comlpetement insonorisé, deux sub Kicker S15 l7 MONT2 DANS UNE CUVE DE 400l ET UN AMPLI DE 5 KW ( 5000 watts RMS réels mesurés)
c'est pas un budget de 300/350 euro mais plutot 3000/3500 euro  |
