Mes Messages
trouvé L'ET
Chassis
Par Didoun le 12 02 2013 17:42
Bonjour j'aimerais savoir ou et indiqué l'ET de la jante sur jante 207 hockeheim savoir si je doit achete des cale ou pas Merci
Par Das le 13 02 2013 0:55
HOCKENHEIM = 7x17 CH 4-26
donc calle de 10mm pour l'arriere et devant il me semble qu'il n'y a pas besoin
Par Didoun le 13 02 2013 1:04
Ok Merci de l'infos je vais voir sa si sa passe
Par 306 grn le 13 02 2013 11:12
Fait attention ces jantes ont une maladie.
Pas celle du bougé bougé comme les magic système mais plutôt celui de fissuré fissuré à l'intérieur ...
Sinon calé de 10 obligatoire je crois
Par Didoun le 13 02 2013 12:14
A bon c'est du a quoi?? Les fissures
Par 306 grn le 13 02 2013 12:16
c'est au niveau de la bordure de la jante coté interieur une petite fissure de 2 a 5 cm
Par Didoun le 13 02 2013 12:21
A ouaii cote interieur en plus la ou on ne la voit pas mais sa ses du a quand tu prend des trottoir ou autres nn ou c'est a l'usure?
Par 306 grn le 13 02 2013 12:24
oui intérieur et non c'est une maladie donc pas besoin de prendre des trottoirs ou autre
Par Didoun le 13 02 2013 15:51
Donc a verifie a de temps en temps bizarre car j'avais jamais entendu parle de ce soucis sur ces jantes
Par 306 grn le 13 02 2013 17:10
ba si ton pneus se dégonfle surtout oui.
ils se cachent bien de prévenir les clients au prix de la jante nue...
Par RaceRR le 13 02 2013 17:12
je confirme cale 10 mini partout recommandé, la meme pour les fissures
Par Didoun le 13 02 2013 17:37
Ok merci pour l'infos les ga par contre pour la visserie quelle taille je doit prendre
quelle longueur
Par 306 grn le 13 02 2013 19:25
ta pas d'autres choix que de passer en tige fileté il me semble pas qu'il ai de goujon assez long
