[résolu] dévisser connecteur faisceau porte
Par ruthene le 10 02 2013 15:55  R&eacutepondre en citant
question bête, je n'ai pas trouvé de réponse. Savez-vous comment dévisser, dégrapher le connecteur du faisceau porte entre la portière et le bâti voiture? Je n'ose pas forcer dessus.
Par Ancien membre le 10 02 2013 17:23  R&eacutepondre en citant
euh comme d hab: y a un dossier et une fonction recherche
Par ruthene le 10 02 2013 18:00  R&eacutepondre en citant
J'avais regardé le dossier. Ce n'est pas clair du tout.
Dévisser quoi?
L'ecartement entre la porte n'est pas constant. rien ne tourne.
Par Ancien membre le 10 02 2013 18:09  R&eacutepondre en citant
effectivement sur les 4 dossiers regardé, il n y a pas de photo mais y a une RTA si besoin
dans ton cas, au niveau de la jontion des prises, il y a un anneau en plastique a faire tourner pour que ca separe les faisceaux
Par ludo306 le 10 02 2013 20:56  R&eacutepondre en citant
Quand c'est trop dur à dévisser à la main moi je prends une pince multiprise
Par ludo306 le 10 02 2013 21:01  R&eacutepondre en citant
Par ruthene le 11 02 2013 14:20  R&eacutepondre en citant
Quelle pièce vous faites tourner ?
Le connecteur ou l'embase (sur la portière) ?
Par RHY le 12 02 2013 12:11  R&eacutepondre en citant
Pas l'embase sur la portière mais le connecteur qui vient de l'habitacle.
L'embase sur la portiere maintient le connecteur de la portière(tu n'y touches pas),toi tu desseres celui qui est sur le faisceau venant de l'habitacle.
Pour ne pas que cela tourne dans le vide tu bloques l'autre.
voici un lien:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet378602.htm
en ouvrant ta porte conducteur (par exemple) ,tu dois agir sur le connecteur a droite et tu dévisses mais il faut maintenir celui de gauche pour ne pas que ça bouge(ça arrive parfois)
Si ce n'est pas assez clair pour toi vas voir un pro car c'est assez facile.
L'endroit ou tu dévisses fait partie intégrante du connecteur de droite(venant de l'habitacle),ce dernier se visse sur la connectique de la portière.
Même moi manchot de l'espace j'y arrive donc motives toi(humour).
Par ruthene le 17 02 2013 16:24  R&eacutepondre en citant
Bon résolu.
Si quelqu'un avez le même problème que moi impossibilité de dévisser à la main car pour je ne sais quelle raison le connecteur avait sauté d'un pas de filetage.
Il faut une pince multi prise et un tournevis plat.
La pince multi prise pour bien aggriper et pour faire tourner le connecteur côté habitacle et le tournevis plat pour eviter que l'embase sur la portière tourne (c'était mon cas). Positionner le tournis plat dans un des ergos et contre forcer pour eviter que l'embase tourne.
Et voila, par la suite le connecteur se visse et de dévisse sans aucun problème.
