Mes Messages
changer sonde temperature exterieur svp(306 hdi 2001 )
Electricité - Electronique
Par lumac le 30 01 2013 12:11
bonjour a tous j'ai une 306 hdi break phase 2 de 2001 .depuis quelques temps la sonde extérieur de température m'affiche des degrés erronée . ou puis je trouver cette pièce est comment faire pour la changer car elle est derrière le miroir du rétro .faut il changer le rétro complet ? dans l'attente de votre aide cordialement
Par Ancien membre le 30 01 2013 13:13
la sonde ne se vend pas au details hez peugeot, c est avec le retro.
neanmoins, ca se demonte. va en casse la demonter et change la avec la tienne
Par lumac le 30 01 2013 14:32
merci pour la réponse .mais techniquement comment procéder svp merci
Par jean-pierre 69 le 30 01 2013 16:47
tu demonte ton retro. dessous ia une "trappe" avec la sonde. t'as juste a la sortir et pour les fils tu ouvre la prise marron du retro et declispe les deux cosses et tu monte l'autre sonde a la place.
Par lumac le 30 01 2013 17:01
merci pour la réponse la sonde est juste pose dans le petit trou qui est sous le rétro donc je la fait glisser en tirant sur les fils .merci cordialement
Par damiano le 30 01 2013 20:47
Pour infos , peugeot a mit en vente la sonde depuis 2ans au début elle valait 20€ la elle a légerement augmenté . il faut juste ressouder la sonde sur le faisseau du rétro . je l'avais fait sur mon s16 vu qu'elle disait des bétises ...
6445F9 SONDE DE TEMPERATURE D'AIR INT 34,17 € TTC
ps : beaucoup d'agent peugeot ne le savent pas que elle se détail . mais donné la ref vous pourrez commandé sans problème .
Par lumac le 30 01 2013 20:49
merci les chefs sympa .cordialement
Par Koma le 30 01 2013 22:11
Bizarre qu'ils ne savent pas qu'elle se détaille
la mienne je l'avais achetée neuve chez eux en 2005 une 20 aine d'euro et il l'a trouvée tout de suite.
Par Ancien membre le 31 01 2013 0:56
vache 30€ pour une sonde... cher
va en casse, au moins c est gratis
@damiano: merci pour l info car chez moi ils vendent le retro ou rien
Par micka 59300 le 31 01 2013 13:22
salut moi j'ai mis une thermistance ctn 2.2k sur ma 406 et sa marche aussi bien je l'ai commander sur ebay
http://cgi.ebay.fr/thermistance-CTN-2-2k-lot-de-3-pieces-/251215699406?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item3a7d9f5dce
Par Le geai moqueur le 04 01 2015 12:28
Petite question
vu que les deux fils sont noir
y a t il une polarité à respecter ?
