bonjour a tous,je suis allez laver ma voiture,et il m'es arriver une chose bizzard.
je descend de la voiture,lave la voiture et quand je veut remonter dedans,les porte etait fermer,et les clefs sur le neiman,elle c'es fermer toute seul ,sa vous es dejas arriver?d'ou vient ce probleme? merci |
tu n'a pas une alarme qui ferme les portes?
elle est de quelle année? parce que mon grand pére a déja eut le tour avec sa ZX quand elle venait de sortir. le garagiste a mis un truc chaud ou froid sur le toît au niveau du recpeteur et les porte se sont ouverte.
aprés tu peut aussi avoir un moteur qui ne s'est pas ouvert et qui a refermé les portes. |
salut fabueno,non je n'ai pas d'alarme et elle es de 1996 |
phase 1.2
ta centralisation fonctionne t'elle bien en temps normal?
tu peut aussi regarder tes faisceaux de porte, il sont peu être abimé et de l'eau a puut faire un contact.
tu peut aussi avoir fait des contact en la lavan au niveau de la prise d eporte ou dans le moteur.
moi et le karcher on est pas ami et rien de tel que le seau d'eau et le chiffon. de temps en temps un bon jet d'eau dans les passage de roue et sous la caisse.
faut avoir le temps. |
merci de tes conseil,maintenant je vai faire comme tu me dit ,et refaire un double de clée  |
mais regard quand même tes faisceau au cas ou il y a un faux contact
ou avoir les clé dans les poches |
mes faisceau ,je les ai refait des que j'ai eu la voiture car sa merdait pour les vitres electrique . |
ok donc sa vien pas de la. du coup sa a du prendre l'eau et faire un mauvais contact |
oui c'es ce que je pensait,merci pour tes reponses  |
dsl de ne d'avoir aidé plus que sa. au final on ne sait pas si c'est un faux contact ou un probléme de centralisation |
je pense plus un faux contact ,l'avenir me le dira  |
oui. en espérant que tu ai tes clé sur toi. tu a fait comment pour l'ouvrir du coup? |
j'ai ecarter un peut le custode et avec une tringle je l'ai ouvert ,apres j'ai virer la goupille pour l'ouvrire plus et j'ai passez mon bras jusqu'au loquet ,sa a ete du sport  |
a oui quand même. fracturer sa propre voiture c'est dingue  |
moi j ai pris l habitude depuis que j ai le permis de ne jamais sortir de ma voiture en laissant les clefs sur le contact meme pour 2 min |
fabueno: ouais mais sur le coup sa fait pas rire
josolo: maintenant c'es se que je vai faire |
alors maintenant quand je monte dans ma voiture et je met le contact les porte ce ferme???????? j'en perd mon latin  |
a chaque fois que tu met le contact elle se ferme? |
oui ,je ne comprend rien du tout |
il doit y avoir un mauvais contact au niveaux des faisceaux. regard si il n'y a pas d'eau dans la prise. |
