ventilation ne fais presque pas de chaud
Par tuned06 le 15 01 2013 22:41  R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous donc voila comme c'est marquer dans le titre ma ventilation marche nickel la clim aussi mais quand je mais l'air chaud l'air nais pas très chaud un mélange de chaud et de froid
-purge ok
-calorsta ok
-les 2 durits sont chaude
et les mec sérieux il fait froid xD
info véhicule:
306 1.6l xD phase 1
si vous avez une solution je suis preneur
Par 3ZERO602 le 15 01 2013 23:13  R&eacutepondre en citant
SAlut tu aurais pas mis un anti fuite radiateur par hasard??
Par tuned06 le 15 01 2013 23:21  R&eacutepondre en citant
nn dutout
Par 3ZERO602 le 15 01 2013 23:27  R&eacutepondre en citant
mais le mieut serait de débrancher tes durites de radiateur de chauffage et de passer le jet d eau pour nettoyer j ai vu le problème sur une 205 essence au garage d un copain il etait boucher et ta mollette de changement de position t est sur quel tourne bien pour le changement chaud froid ???
Par tuned06 le 15 01 2013 23:28  R&eacutepondre en citant
sa change de bruit quand je la tourne et sa passe de froid a froid chaud pour le radiateur g déjà passer le jet d'eau dedans et l'eau est sortie aussi propre
Par 3ZERO602 le 15 01 2013 23:51  R&eacutepondre en citant
ba la je seche alors
Par Ancien membre le 15 01 2013 23:57  R&eacutepondre en citant
et ta resistance de chauffage est bonne??
Par 3ZERO602 le 16 01 2013 0:01  R&eacutepondre en citant
ton circuit est bien purgé je vien de regarder sur google les autres forum ou c est deja arriveé mais regarde vu que tu as nettoyé au jet voir si tu n as plus d air dans le réseau
Par tuned06 le 16 01 2013 0:04  R&eacutepondre en citant
quand j ouvre le purgeur de la pipe moteur c'est nickel et quand j'ouvre le purgeur des 2 durits sa me fais un petit jet et Apres plus rien une technique pour bien purger le radiateur de chauffage on c'est jamais jme suis peu être louper
Par 3ZERO602 le 16 01 2013 0:46  R&eacutepondre en citant
remplis ton bocal ldr ouvre ta purge moteur tournant et laisse jusqu a ce que tu est plus d air dans le circuit
laisse ton bol ouvert pour pouvoir remplir au cas ou il faudrait
Par 3ZERO602 le 16 01 2013 21:07  R&eacutepondre en citant
Tu as pu tester ou pas ???
Par tuned06 le 17 01 2013 19:01  R&eacutepondre en citant
je les fais c t bien purger l'air mais 3 ans a devenir a peu prêt chaud je pense que c'est moi qui et trop l'habitude des voiture ressente ..........
Par 3ZERO602 le 17 01 2013 19:54  R&eacutepondre en citant
C est sur que les modèles allemand ont le chauffage vite puisque ils sont elec pas comme nous mécanique dommage d ailleurs
pour le jet d eau tu as fais longtemps ou tu as vu que ca couler t a arreter ???
Par 3ZERO602 le 18 01 2013 3:20  R&eacutepondre en citant
donc la purge a marché tu as du chauffage mieux qu avant?
Par tuned06 le 18 01 2013 21:15  R&eacutepondre en citant
j'ai bien laisser couler sa chauffe a peu prêt puis sa refroidi j’arrête la ventilation pui 2 minute aprez je la rallume c'est bien chaud pui peu a peu sa redeviens mi chaud mie froid
Par 3ZERO602 le 18 01 2013 21:53  R&eacutepondre en citant
c bizarre ton histoire peut etre comme a dit je sais plus qui ta resistance de chauffage
Par 3ZERO602 le 18 01 2013 21:55  R&eacutepondre en citant
ou ton tableau de commande qui rate des plages
