[2.0L hachedéhi] Montage échangeur (euhpdaïte inside)
Par dusk le 13 09 2012 21:08  R&eacutepondre en citant
sympa le sujet !
Question perso :
- Pourquoi ne pas avoir conserver tout le contour du bloc ventilo ??
Cela t'aurait permis de conserver les relais , en te rebranchant sur les alim d'origines
Par pichon31 le 13 09 2012 21:11  R&eacutepondre en citant
Il y a plus la place pour la boite à relais.
J'ai bien essayé de la conserver, mais cela venais coïncider avec l'équerre de fixation de la calandre.
Au final, hormis la position physique des relais, rien n'est modifié au faisceau, juste coupé les prises sur les ventilos au bout, et la grosse prise ronde se retrouve à un endroit presque prévu...
Par pichon31 le 13 09 2012 21:16  R&eacutepondre en citant
le contour ventilo sert à canaliser l'air après les ventilos en origine....
Içi les ventilos sont collés direct au radia, plus rien à canaliser
Par dusk le 13 09 2012 21:17  R&eacutepondre en citant
ouki !!
Par RodBull le 14 09 2012 9:29  R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Suis vraiment pas fan de faire passer une duritte sous la traverse du radiateur
Concernant mon montage; j'ai pas fait ça en vitesse; il y a eu beaucoup de réflexion et d'études diverses.
Vu l'entrée de mon parking j'ai du attendre de changer mes amortos pour que la caisse se tasse moins tout en restant rabaissé à - 3 cm car en effet avec les amortos d'origine c'était juste.
Au final le petit morceau de tube qui passe ne gêne en rien; ça frotte nul part et c'est au même niveau que le carter d'huile en fait.
Même si la lame du Pc pourrait toucher quelque chose; le piping ne risque rien.
Après un échangeur twin ça aurait pu le faire mais quand je me suis lancé dans ce projet j'ai eu beaucoup de mal à trouver différents montages sur le net. Le montage échangeur sur hdi se démocratise et nous pouvons partager nos expériences; c'est un sacré bon point
Par nicopug le 14 09 2012 10:03  R&eacutepondre en citant
Atttttttttttention
Je n'ai pas dis que ton montage était débile ou sans reflexion !
Juste que je ne suis pas fan de ce type de montage.
(sans parler de la longueur supérieur du piping)
Mes voitures sont beaucoup top basses et ça frotterait à chaque dos d'âne avec.
Du temps ou j'avais encore ma ligne groupe A en 63mm sur la cab, j'avais un petit bout de la ligne qui frottait en entrant et en sortant des parking sous-terrain, et le parchocs avant passait à 2mm
Par RodBull le 14 09 2012 10:49  R&eacutepondre en citant
Ah mais je l'ai pas pris comme ça!
Je voulais juste préciser qu'en effet moi aussi ça m'enchantait pas au départ et que j'ai du bien étudier et prendre des mesures; des repères et autres pour être sûr que ça passe.
Niveau piping supérieur c'est pas forcément plus long que le montage avec un échangeur twin vu que ça se raccorde au même niveau.
Et je peux te dire que je sens pas de lag; ou alors c'est tellement infime que c'est pas perceptible; et ce malgré un petit garrett gt15 d'origine
Par geoffroy974 le 15 09 2012 21:53  R&eacutepondre en citant
de beaux montages
Par nicopug le 25 09 2012 18:42  R&eacutepondre en citant
pichon31 a écrit:
C'est ce montage qui as les longueurs de durites les plus courtes, même si les détracteurs diront qu'un twinpass est moins efficace qu'un crossflow...
Et voila l'échangeur d'origine de 207 Rc et celui de Seat Ibiza Cupra
Ce sont de braves TwinPass
Et pour ce qui se demanderai comment ça marche, ils sont cloisonnés du cotés des entrés-sorties
Et ça marche très bien Ninja
Par nicopug le 25 09 2012 18:47  R&eacutepondre en citant
J'aurais un Hdi à bidouiller, je mettrai celui de Seat cupra, ça se trouve à pas trop cher
Sinon il y a celui là, prévu pour Mini qui à l'air sympa
Par nicopug le 25 09 2012 18:54  R&eacutepondre en citant
Ou alors, pour avoir le minimum de LAG, un TMIC, façons 306 TD ou Sub Impreza
Faudrait boursoufler le capot là
Par RodBull le 25 09 2012 19:14  R&eacutepondre en citant
Celui de Cupra est très bien en effet; j'y avais un peu regardé sur l'ibiza prépa d'un pote.
Cloisonnement indispensable en effet
Il fait combien d'épaisseur; tu aurais cette donnée?
Par nicopug le 25 09 2012 19:21  R&eacutepondre en citant
il y a qu'a demander
Ninja
Par RodBull le 25 09 2012 19:26  R&eacutepondre en citant
Ah bei comme ça y a toutes les mesures
Par DJ_Etmoene le 15 01 2013 22:45  R&eacutepondre en citant
tres bon montage
Par Ancien membre le 15 01 2013 23:16  R&eacutepondre en citant
vache il est enorme celui de ibiza..
80mm de long en moins MAIS
140mm de plus en hauteur
5mm de plus en epaisseur
faut soit changer de PC soit carrement le laisser depasser sous le pc
Par geoffroy974 le 16 01 2013 8:04  R&eacutepondre en citant
C"est clair que c'est haut
Par Wildfox le 23 01 2013 23:34  R&eacutepondre en citant
Super dossier !!! ça donne envie de se lancer
Petite précision pour ceux qui ont eu peur en voyant le tarif des spal, c'est 36£ et non 360£.
Par pichon31 le 24 01 2013 11:13  R&eacutepondre en citant
Héhé
Si tu veux des infos plus précises, n’hésites pas
Par TD-du-97 le 30 05 2017 19:15  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, je suis en train de poser un échangeur et je galère sur le câblage des spals, ils se déclenchent en direct sur la batterie mais pas en reprenant le câblage d'origine j'ai du jus sur les câbles à ce que je vois (multimètre) mais sans doute pas la bonne intensité je pense mon multimètre ne mesure pas les ampères, avez vous une idée de la cause de mon problème (306 hdi), en débranchant le capteur de température moteur j'ai toujours pas de rotation.
Please help me
