Mes Messages
bv6 sur hdi.
Moteur - Mécanique
Par lolorent19 le 11 01 2013 5:46
Salut a tous.
Alor comme lindique le titre be voudrais savoir si la boite 6 de la 16s je crois se monterais sur le 2L hdi.
C pas que ma boite 5 ne me vas pas mais a 3000 tours a 130 ca consomme legerement si tu fais pas mal d'autoroute. Ca serais donc bien de pouboor se calé sur les 2000 tours.
Amoin que cette boite nest un tirage plus court au quel cas sa reviendrais au meme.
Par niccoraptor le 11 01 2013 10:26
Une boite de moteur essence est beaucoup plus courte du fait que le moteur prend 2000 tours de plus qu'un hdi dans le cas d'une s16 bv6.
Pour te dire qu'en 6 ème à 120, mon moteur tourne à environ 3300 tr/min.
Par RHY le 11 01 2013 11:11
Un forum c'est un perpétuel recommencement,toujours les mêmes questions qui reviennent a chaque fois.
Ce sujet a déja été abordé plusieurs fois.
Par Ancien membre le 11 01 2013 12:28
ben comment repondre gentimment???
fonction recherche !!!!!!!!!!!!!!!
oui ca se monte MAIS:
-angle de braquage reduit
-embrayage poussé et pas tiré (donc changer la fourchette)
-verifié les synchro
-boite trop trop courte pour hdi... tu risque de bouffer ton plein en 2 temps 3 mouvements
Par niccoraptor le 11 01 2013 15:16
Donc, même si ça peut se monter, ça ne sert strictement à rien
Et pour un coup j'ai répondu sans être condescendant
