Bonjour à tous
Voilà je vous explique mon petit problème ...
J'ai commandé un Kit Led pour tableau de bord pour ma 306 j'ai donc reçu ma commande les Leds envoyées sont bonne pour le compteur et l'horloge mais pour le bloc ventilation ce ne sont pas les bonnes leds.
Savez-vous quelle est ce type d'ampoule pour la ventilation
W1.2W non ?  |
Non justement celle ci c'est celle du compteur et de l'horloge  |
ca existe pas.
c es soude au support
demonte toute ta console de clim et met des supports ampoule de compteur.
et hop, tu peux poser les mm leds |
Tno306 a écrit: | ca existe pas.
Oula alors là je ne m'y connais pas du tout y'aurai pas un petit tuto ?  |
oula non
c est hyper simple:
-tu as tout depose comme sur la photo
-derriere la bloc, tu as une prise et tu la débranches.
-tu pivotes la console et tu verras 2 cables a defaire (en forme de S)
- derriere le bloc de commande:
->tu defait les vis
->tu depose le cache
->tu poses les support en ampoule comme le compteur
--> tu remontes tout et roule ma poule |
Tno306 a écrit: | oula non
c est hyper simple:
->tu defait les vis
D'accord alors j'ai juste à trouver les mêmes support que le compteur les support gris c'est ça ? |
non non
ton boitier blanc, dedans tu as le circuit electonique.
tu sors le circuit et tu met le support d ampoule dessus. c est plug and play |
Donc en faite si j'ai bien compris le petit support gris vient entre le bloc et le circuit electronique ?  |
ah oui par contre faut demonter le boitier de ventil pour y accéder  |
Up !
Je cherche moi aussi ce type d'ampoule, elles sont effectivement avec le support en un seul bloc, chez Peugeot c'est vendu comment ??
Juste l'ampoule ou faut acheter le support tout ensemble ? Quelqu'un à une idée du prix ??
Car mes ampoules ont lachées -_-' .. |
Si tu cherche juste les ampoule d'origine je pense chez Peugeot, par contre aucune idée du prix sinon essaye d'aller en casse |
Oui mais est ce que Peugeot ne vas vendre l'ensemble tout en un avec l'ampoule ?.. je sens ça va etre 10E le machin -_-' .. |
juste l ampoule???
c est le support plus ampoule et faut compter 5/7€ lunité je pense |
Oui, le support est l'ampoule ne sont qu'une seule même pièce. MA question était : Est ce que Peugeot vend juste l'ampoule sans support ou obligé d'acheter l'ensemble support + ampoule ? |
j ai cherché selon ma hdi pour les ampoules+ supports....
j en trouve mais pour commande sans clim ou 1 bouton de clim....
bon courage pour les notres
apres, la manip de changer les supports et ne plus avoir de souci est hyper basique |
OK, bon je vais chercher en casse sinon chez Peugeot ..
Sinon petite question encore concernant les ampoules, est-ce que les boutons permettant de régler le niveau des feux et l'autre, permettant de régler la luminosité de l'habitacle, à gauche du volant sont-ils normalement éclairé ?? car chez moi ils sont éteints..
C'est dur de changer les ampoules ? |
Aucune idée pour changer les ampoules ou aucune idée pour si c'est éclairer ? ^^ |
ben demonte pour voir  |
