nouvelle caisse pour prepa piste compte rendu 1e ballade P19
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 18, 19, 20  Suivante
Par aurelien71 le 23 11 2012 22:30  R&eacutepondre en citant
J ai un copain qui as une 206rc en bleu récif
je pensait que c'etait le meme que les 307
Par micha89 le 23 11 2012 22:32  R&eacutepondre en citant
Sault tres beau boulot je suit sa avec enthousiasme
Par pikachu le 24 11 2012 21:13  R&eacutepondre en citant
Ah encore de la bonne pièces tout ça !!!! Euh par contre ton père il peut pas en faire plus des bagues ?? Je dis ça comme ça ..... Alors pour ton arceau tu vas te le faire toi même ou tu en prends un déjà fait ??
Par aurelien71 le 24 11 2012 22:50  R&eacutepondre en citant
merci les coupains.
pour mon arceau, je ne change pas d'avis. je vais me le faire moi meme.
je vais commander mes tubes la premiere semaine de decembre.
si tout ce passe bien en janvier il restera plus que la peinture a faire.
je pense faire l'appret, et le dessous moi meme.
et faire faire le reste par un carrossier si il me prend pas trop chere.
il y a un peu de mastic a faire sur une aile arriere, et le bandeau AR.
pour les bagues je peut demander si il peut m'en faire plusieurs, je vais voir et je vous retiens au jus.
mais c'est pas mon pere c'est un sous traitant a lui.
les tolerances n'etaient pas pile poil, j'ai du ajuster tout ca.
enfin c'est toujours moins chere que chez tricompetition.
donc voici 2 photos de mon TA en cours de remontage.
je ne peut pas aller plus loin il me faut les deux joint d'etancheité qui vont entre la traverse et les bras.
[img] [/img]
[img] [/img]
les vis sur la traverse il y en as 3 en dessous qui serviront de vidange, et 3 autres qui serviront de remplissage et niveau.
car je vais mettre de l'huile dedans pour lubrifier les bagues bronze.
il y a trois vis car:
- 1 au centre pour lubrifier les bagues interieur
- 1 entre chaque bagues sur les extremité.
comme ca je rempli d'huile dans chaque parti.
Par Bastoone le 24 11 2012 23:18  R&eacutepondre en citant
Jolie boulot aurélien !!
ça serait cool que tu nous fasse une descente dans le sud un week end !!
Par aurelien71 le 24 11 2012 23:21  R&eacutepondre en citant
il m'arrive de descendre pas tres loin de chez vous.
j'ai de la famille dans le lot.
mais si je descend ce ne sera pas en 306, que 2 places pour 3, et plus assez confortable pour autant de route.
mais pourquoi un jour, avec le camion pour visiter la famille et faire une sortie piste avec pikachu.
Par Bastoone le 24 11 2012 23:23  R&eacutepondre en citant
Oui c'était le sens de la question que tu descende un jour avec ton camion et ta 306 et que tu fasse une sorti circuit avec pika et peut etre moi d'ici la
Par jessy-77320 le 28 11 2012 13:07  R&eacutepondre en citant
jolie projet bon courage :)
Par gtimars le 04 12 2012 13:56  R&eacutepondre en citant
tu va mettre de l'huile?? ça va couler partout sur le sol et les freins arrière non?
ça avance!!
je suis en train de chouchouter la planche de bord pour en faire une en fibre si t'est intéressé ....
je pense que ça peut interessé pikachu aussi.
viens me voir en MP.
Par aurelien71 le 04 12 2012 14:04  R&eacutepondre en citant
non ca ne va pas couler partout.
il y as de joint d'etancheité.
et ca a deja ete fait pour des preparateurs il y a plusieurs année.
Par pikachu le 04 12 2012 22:54  R&eacutepondre en citant
ça avance!!
C'est quoi que tu as en train de faire ??
Par Bastoone le 05 12 2012 0:08  R&eacutepondre en citant
Une planche de bord en fibre !
Par damiano le 05 12 2012 10:10  R&eacutepondre en citant
oui quand les joints son neuf mettre de l'huile ca fonctionne très bien :)
Par aurelien71 le 15 12 2012 9:51  R&eacutepondre en citant
bon eh bien voici quelques nouvelle.
j'ai pas trop avancer sur le train arriere.
de toute facon j'ai plus grand chose a faire maintenant.
il faut qu'il soit sur la voiture pour de decranter comme il faut.
mais j'ai recu mes tubes d'arceau.
j'ai 40m de tubes qui sont arriver, avec une douzaine de gousset d'arceau.
et j'ai aussi 4m de tube de 32 pour me fabriquer mes triangles mecano souder. mais c'est pas pour tout de suite ca.
Par jessy-77320 le 15 12 2012 11:07  R&eacutepondre en citant
Nice :)
Par aurelien71 le 15 12 2012 14:52  R&eacutepondre en citant
donc voici des photos de mes tubes et gousset pour l'arceau
[img] [/img]
[img] [/img]
Par L4rrY le 15 12 2012 16:39  R&eacutepondre en citant
Par pikachu le 15 12 2012 19:10  R&eacutepondre en citant
C'est bon tout ça !!! Je vais suivre ça de près !!
Par aurelien71 le 19 12 2012 12:36  R&eacutepondre en citant
pour ce week end j'ai recuperer la cintreuse au boulot.
et ce matin n'ayant pas pu resister tres longtemps.
j'ai ete l'essayer.
j'ai donc cintrer un petit bout de tube que voici.
[img] [/img]
ca devrait pas bouger en diametre 40.
sinon j'ai oublier de dire. le week end dernier j'ai recuperer une pompe de DA electrique de saxo.
elle prendra donc place sous le capot a la place de mon actuelle.
ca liberera un peu le moteur dans il aura ca de moins a entrainer, et pour sortir le moteur ca ira mieux aussi car je n'aurait pas a la demonter.
je vais essayer de la fixer comme les saxo, entre la boite de vitesse et le radiateur.
et hier j'ai passer une petite commande chez oreca.
je devrait recuperer quelques pieces demain.
Par gtimars le 19 12 2012 12:50  R&eacutepondre en citant
la DA electrique c'est bien surtout pour l'encombrement mais ce que tu gagne en retirant la pompe mecanique tu le perd sur l'alternateur avec la contreforce supplementaire de la pompe elec.
