Bonsoir,
je me suis aperçu que le biip biiiip ne sonne plus lorsque je laisse mes feux allumé et que j'ouvre ma porte :/
Pouvez vous m'indiquer sa position dans la 306 pour que je puisse le tester ou le changer
merci |
C'est un relais, situé dans la boite à fusible en dessous du volant Le C .
Question : Quand tu ouvre ta portière est ce que ton plafonnier s'éclaire ? |
Moi côté conducteur ça s'allume pas  |
bosco a écrit: | Moi côté conducteur ça s'allume pas  |
Et côté passager oui ? |
J'ai réparé ça sur la mienne il y a peu, regarde si par hasard le petit bouton poussoir au niveau de ta porte n'est pas débranché !
Démonte sa tranquillement, la cosse de branchement passe très juste dans le trou en tirant dessus ! |
bonjour donc tu a deux possibilité
sois cet le relais qui cet trouve au niveaux des fusible qui et hs
ou le contacteur de porte qui et hs
j'ai deja u le probleme |
j'ai également le même problème, par contre mon plafonnier s'éclaire a chaque fois!
je pense au contacteur de porte qui déconne il faut que j'aille en casse auto en prendre un!
merci Pierrox pour le scan des relais  |
Pour le contacteur de porte, le mien déconnait.
Je l'avais enlevé et nettoyé.
Il était tout oxydé, donc j'ai gratté toutes les parties métallique du contacteur, et poncé un peu la carrosserie ou y'a la petite vis (car c'est la vis qui fait office de masse) Y'a qu'une cosse sur le contacteur.
J'essaierais de faire un petit tuto, si celui çi n'a pas été fait. |
Pierrox a écrit: | bosco a écrit: | Moi côté conducteur ça s'allume pas  |
Et oui Côté passage ça s'allume et ça bipe, côté conducteur néant  |
bosco a écrit: | Pierrox a écrit: | bosco a écrit: | Moi côté conducteur ça s'allume pas  |
Contacteur de porte qui déconne  |
Alors mon plafonnier s'allume normalement aucun problème,
par contre hier le BIP BIP c'est mis en marche lorsque j'ai coupé le contact (phare allumé biensur) et porte fermé. (ce n'est pas récurrent)
sinon il ne BIP toujours pas lorsque j'ouvre ma porte |
