Démarrage impossible à froid
Par lifemaker2025 le 07 12 2012 18:13  R&eacutepondre en citant
bonjur,
j'ai une 306 1.9D de 2001 , totalisant 186 000 km
chaque année , le mème problème, quand les températures affichent le moins , impossible de démarrer le matin,
batterie neuve, bougies (4 neuves), filtres changés.... ..mais le problème persiste...
je doute d'une prise d'air quelque part car quand le démarreur tire pas de fumée dans l'air...
merci pour vos pistes!!
Par Max'xtdt le 07 12 2012 18:21  R&eacutepondre en citant
as tu tester ton circuit de chauffage des bougie ? voir si tu as bien du courant a arriver
Par lifemaker2025 le 07 12 2012 18:49  R&eacutepondre en citant
j'ai pas testé....
mais une fois démarré le matin....elle redémarre à quart de tour toute la journée....
c'est une fois qu'elle passe la nuit dehors que le démarrage devient impossible , (sauf en la poussant)
Par Axos le 08 12 2012 20:52  R&eacutepondre en citant
Boitier de préchauffage qui est peut être HS, préchauffe plusieurs fois avant le démarrage si tu n'a pas déjà tester.
La mienne a tendance a avoir du mal si je préchauffe pas 2 ou 3 fois. (Boitier de préchauffage qui commence a fatiguer pour ma part).
Et sinon effectivement vérifie si tes bougies sont bien alimenter.
