instalation faisceau de fermeture centralisée
Par Ludo8 le 02 12 2012 11:53  R&eacutepondre en citant
Bonjours à tous
Hier après midi j’ai installé un faisceau de fermeture centralisée dans ma voiture, il s’agit d’un faisceau récupéré sur une 306 XS de 95.
J’ai réussi a branché a peu près tous sauf deux fiche marron avec 3 fils je crois, ils arrivent sous les sièges avant. Ces 2 fiche sont identique, l’un se situe coté conducteur l’autre coté passagers.
J’ai cherché mais je ne sais pas ou je dois les brancher.
Du coté conducteur sur l’un des fils il y a le n° 6213 sur le 2nd 6203.
Là je bute, je besoin de votre aide.
Par Apophis56 le 02 12 2012 12:03  R&eacutepondre en citant
si c'est des fiches qui arrivent au niveau des siéges et que tu n'as rien pour les brancher, les branches pas
t'as pas une photo de ton connecteur
d'origine tu avais rien a cet endroit la?
Par Ludo8 le 02 12 2012 12:10  R&eacutepondre en citant
En fait je démonté le faisceau il y a un peu plus d'un mois dans mon ancienne 306 qui est accidenté pour le monter dans celle-ci.
Comme je n’arrivais pas à savoir ou les brancher je suis allé voir dans l'autre mais je ne retrouve rien ou il pourrai se brancher.
Je pense qu’il doivent être branché car rien ne fonctionne pas de vitre électrique ne de fermeture centralisé.
Par ludo306 le 02 12 2012 12:16  R&eacutepondre en citant
tes 2 fiches marrons se serait pas celles pour les portes arrieres
tes fusibles sont bons
Par Ludo8 le 02 12 2012 13:03  R&eacutepondre en citant
je vais rebosser dessus cette après-midi, je vais vérifier ça.
Par Ludo8 le 02 12 2012 18:56  R&eacutepondre en citant
J'ai terminé l'installation cette après midi tous fonctionne nickel, les 2 fiches marron ne sont pas branché. Je pense que tu as raison Ludo, ça doit être les fiches pour les portes arrière. Et comme je n’en ai pas normal qu’elles ne soient pas branché.
Par ludo306 le 02 12 2012 21:23  R&eacutepondre en citant
nickel ca
Par damiano le 02 12 2012 21:35  R&eacutepondre en citant
ce sont des fiches marron 5 ou 6 voies . je les ai sur mon hdi sous les sieges . idem pas branché ^^
