[HDI] Drift possible?
Par Apophis56 le 11 11 2012 21:57  R&eacutepondre en citant
IWHBTL
Par gillaster le 11 11 2012 22:02  R&eacutepondre en citant
bah pourtant c'est pas compliqué avec des disques, un rond point un peu fort, un peu d'eau sur le sol et roule. Bon faut faire gaffe au lampadaire qui traverse c'est tout
Par webdesign84 le 11 11 2012 22:41  R&eacutepondre en citant
Vous êtes nul, de l huile sous les pneu arriere et roule ma poule, par contre moi je cherche comment faire des flammes de 4m15 vertes et avec des etincelles roses... J ai vu ca dans driven mais j y arrive pas :D
Par gillaster le 11 11 2012 22:46  R&eacutepondre en citant
sisi avec du déo axe et un gros briquet
Par yannis25 le 11 11 2012 23:04  R&eacutepondre en citant
@Pierre : Sur gravier/terre c'est assez facile :) Sur le mouillé en général ça part assez facilement moi aussi. Mais goudron impossible sans freiner
Par Pierrox le 11 11 2012 23:16  R&eacutepondre en citant
C'est pas impossible, vu que j'arrive a le faire
Ou bien ma caisse à un soucis
Par FrKK le 12 11 2012 0:49  R&eacutepondre en citant
, ça marche nickel, en plus ça améliore la sonorité du pot d'échappement .
Par pikachu le 12 11 2012 0:58  R&eacutepondre en citant
Si il veut vraiment "drifter" avec sa 306 il va au MC do , il choppe 2 plateaux, il les cales sous les roues arrières et gaz !!
Je suis trèèèèèèèèèèèèèèès loinnnnnnnnnnn !!!
Par Pierrox le 12 11 2012 1:03  R&eacutepondre en citant
Déjà dit, page précédente Ninja
Pierrox a écrit:
Sinon, essaie ça Ninja
http://youtu.be/vMeR5f7n0bU
http://youtu.be/WpJuusAdcik
Par pikachu le 12 11 2012 1:52  R&eacutepondre en citant
Désolé je n'avais pas vu.
Par webdesign84 le 12 11 2012 11:11  R&eacutepondre en citant
Ha alors c est ca le secret, mais euhhhh en changeant de type d Axe est ce que ca change la couleur de la flamme? Ok pour la sonorité c est tout benef, j ai lu que ca faisait +10cv aussi mais j ai pas tout compris ca parlait de meilleur combustion des gaz, je pense rajouter la trappe alu imitation faux carbone couleur caisse comme ca + 20cv :)))) si on en tout cas avec des 17" pour drifter avec la 306 a part en haut du mont ventoux sur la neige faut se lever tot !!!
Par Ancien membre le 12 11 2012 14:35  R&eacutepondre en citant
gros souvenir ou on a fait la meme chose à Angers
Par Nanaki le 12 11 2012 20:14  R&eacutepondre en citant
C'est vraiment un con celui qui conduit
Bon sinon
Tambours = blocage plus facile qu'avec disque
Disque = blocage bien évidemment possible, quel que soit la surface
ABS = hors sujet, le frein a main n'est pas sur le circuit ABS
Efficacité du frein à main = 17% c'est bon, si c'était le frein de service c'était minable mais le frein de stationnement c'est suffisant
Ce que je peux te conseiller, 1 bien tendre ton cable de frein a main (4 crans c'est impec), un petit appel/contre appel pour bien balancer le poids avant, un grand coup sec sur le frein a main, et si ca suffit pas, arrive plus vite
Je suis très loin d'être un as du volant (mais alors, trèèèès loin ), et pourtant même en montée, sur asphalte sèche, avec des semi slicks en 205 de large, ca cable
Par gillaster le 12 11 2012 23:16  R&eacutepondre en citant
et puis la fameuse vidéo d'un insideur qui fais un travers (de porcs) il faut bien le frein a main. Mais effectivement pour avoir essayer, sa bloque sur le sec (gros virage dégagé sans lampadaire).
Par yannis25 le 12 11 2012 23:41  R&eacutepondre en citant
Celle-la ?
&feature=related
Par gillaster le 12 11 2012 23:54  R&eacutepondre en citant
nan l'autre où on voit sa tête, on voit mieux
tient celle là je ne la conaissais pas
ou encore en bv6
Par Ancien membre le 13 11 2012 14:16  R&eacutepondre en citant
gillaster a écrit:
ou encore en bv6
c est pas subimpreza06??
Par 91nico le 13 11 2012 15:21  R&eacutepondre en citant
la 306 et vers les 1min50 environ
Par gillaster le 13 11 2012 21:31  R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
gillaster a écrit:
ou encore en bv6
c'est très probable
Par Apophis56 le 14 11 2012 7:42  R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
gillaster a écrit:
ou encore en bv6
si c'est lui pascal
