[question] vibration au freinage
Par grand_pope le 31 08 2012 9:29  R&eacutepondre en citant
bonjour
je viens de faire changer mes pneu qui avaient de gros default d'équilibrage ( vibration à 110km/h )
depuis je n'ai plus de problème d'équilibrage mais je me suis rendu compte sur l'autoroute notamment en sortie lorsqu'il faut ralentir assez vite que ma voiture tremblait anormalement depuis ces changement de pneu de quoi cela peut il provenir vu que ces pneu ont bien, été équilibré
Par damiano le 31 08 2012 13:37  R&eacutepondre en citant
tes disques de frein sont voilé a changé :)
Par grand_pope le 31 08 2012 15:35  R&eacutepondre en citant
ça le fait depuis que j'ai changer mes pneus
peut etre je le ressent car je vais a plus de 110 maintenant
ou bien est ce qu'une jante légèrement voilé et qui est bien équilibré peut provoqué ces vibrations ? (elle était à l'arrière avant le changement de pneu )
Par damiano le 31 08 2012 17:43  R&eacutepondre en citant
si ta vibration apparait sur gros freinage c'est tes diques qui sont hs . et tu le sens plus facilement quand les disques sont chaud ..
Par grand_pope le 31 08 2012 18:06  R&eacutepondre en citant
donc c'est sur que cela n'a rien a voir avec une jante ?
ok merci je vais voir ça
Par damiano le 01 09 2012 0:18  R&eacutepondre en citant
une jante voilé ou mal équilibré va tout le temps trembler ... mais pas simplement sur un freinage ...
Par Fabien31 le 01 09 2012 18:03  R&eacutepondre en citant
ou alors celui qui t'as monté les pneus a serrer comme un ane à la clé a choc et t'as tout voilé.... C'est déjà arrivé remplacement de moyeu.....
Par grand_pope le 02 09 2012 12:32  R&eacutepondre en citant
oui mais du coup ça vibrerais aussi en roulant dans ce cas non ?
Par Fabien31 le 02 09 2012 13:06  R&eacutepondre en citant
non pas forcément, si ta jante n'a rien ça ne vibre pas en roulant
Par grand_pope le 17 10 2012 16:14  R&eacutepondre en citant
et bien j'ai changé mes disques et mes plaquettes le problème est toujours là
donc je vais remettre mes roue avant à l'arrière...
Par Guyton28 le 22 10 2012 12:13  R&eacutepondre en citant
Peut être un étrier gripper non ?
J'ai déjà eu ça sur la mienne et ça venais de là.
Par Scarpresque le 22 10 2012 13:31  R&eacutepondre en citant
J'ai exactement le même problème depuis que j'ai changé mes jantes
Cet aprem je regarde et fais des test si je trouve quelque chose je te le signale
Par Scarpresque le 22 10 2012 17:56  R&eacutepondre en citant
Pour moi j'ai changer comme on me la conseiller mes roues celles de devant derrière et inversement.
En effet ça change ça va mieux ça tremble beaucoup moins au freinage mais sa tremble donc il y a autres chose ce ne sont pas mes disques voilé j'ai vérifier.
