BIP BIP Feux allumé
Par tom62 le 21 10 2012 22:00  R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
je me suis aperçu que le biip biiiip ne sonne plus lorsque je laisse mes feux allumé et que j'ouvre ma porte :/
Pouvez vous m'indiquer sa position dans la 306 pour que je puisse le tester ou le changer
Par Pierrox le 22 10 2012 3:44  R&eacutepondre en citant
C'est un relais, situé dans la boite à fusible en dessous du volant Le C .
Question : Quand tu ouvre ta portière est ce que ton plafonnier s'éclaire ?
Par bosco le 31 10 2012 3:39  R&eacutepondre en citant
Moi côté conducteur ça s'allume pas
Par Pierrox le 31 10 2012 3:41  R&eacutepondre en citant
Et côté passager oui ?
Par MINAT0 le 31 10 2012 13:32  R&eacutepondre en citant
J'ai réparé ça sur la mienne il y a peu, regarde si par hasard le petit bouton poussoir au niveau de ta porte n'est pas débranché !
Démonte sa tranquillement, la cosse de branchement passe très juste dans le trou en tirant dessus !
Par thomas901 le 01 11 2012 10:15  R&eacutepondre en citant
bonjour donc tu a deux possibilité
sois cet le relais qui cet trouve au niveaux des fusible qui et hs
ou le contacteur de porte qui et hs
j'ai deja u le probleme
Par zef62 le 01 11 2012 11:27  R&eacutepondre en citant
j'ai également le même problème, par contre mon plafonnier s'éclaire a chaque fois!
je pense au contacteur de porte qui déconne il faut que j'aille en casse auto en prendre un!
merci Pierrox pour le scan des relais
Par Pierrox le 01 11 2012 16:06  R&eacutepondre en citant
Pour le contacteur de porte, le mien déconnait.
Je l'avais enlevé et nettoyé.
Il était tout oxydé, donc j'ai gratté toutes les parties métallique du contacteur, et poncé un peu la carrosserie ou y'a la petite vis (car c'est la vis qui fait office de masse) Y'a qu'une cosse sur le contacteur.
J'essaierais de faire un petit tuto, si celui çi n'a pas été fait.
Par bosco le 01 11 2012 19:53  R&eacutepondre en citant
Et oui Côté passage ça s'allume et ça bipe, côté conducteur néant
Par Pierrox le 01 11 2012 20:19  R&eacutepondre en citant
Contacteur de porte qui déconne
Par tom62 le 08 12 2012 15:39  R&eacutepondre en citant
Alors mon plafonnier s'allume normalement aucun problème,
par contre hier le BIP BIP c'est mis en marche lorsque j'ai coupé le contact (phare allumé biensur) et porte fermé. (ce n'est pas récurrent)
sinon il ne BIP toujours pas lorsque j'ouvre ma porte
