[Dossier] Réglage de pression turbo Garrett 306 hdi
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
Par thomas0407 le 18 10 2012 18:24  R&eacutepondre en citant
au faite reprog effectuer et regarde la pression de turbo a cause de pas mal de fumer ^^ mais je sais pas si c'est possible mais je crois au lycee le prof avait demonter le turbo d'un moteur 1,5l dci et nous a montrer a regler la tige de wasgate mais avec un mano. c'est possible sur nos moteurs ou alors je suis totalement a coter de la plaque parce que sa serait plus precis que de faire 1 ou 2 tours de vis à l'oeil quoi a+
Par RodBull le 18 10 2012 22:28  R&eacutepondre en citant
Pour savoir à quelle pression correspondait un tour sur la wastegate j'ai utiliser un manomètre; je vais pas avancer des chiffres au hasard
Et je conseil vivement de contrôler la pression avec un mano une fois le réglage effectué (avant et après en fait).
Ce serait bête de se retrouver avec 1.5 bar et abimer bien plus vite son turbo alors qu'on voulait pas dépasser 1.3 bar
Par thomas0407 le 19 10 2012 17:34  R&eacutepondre en citant
ha oui non je ne critique pas ton travail loin de la vu le dossier
mais mon souci c'est que moi je ne veux pas toucher a la pression de turbo juste en comptant tour vu comment il es accessible sa doit etre un peu la misere et donc moi il me sembler que mon prof d'atelier lui brancher un mano sur la wastegate et sa lui permetter de regler la tige.
par exemple sur cette photo si on met un mano sur la control pressure et qu'on met en pression avec une pompe sa nous permet pas de le savoir ?
http://i61.servimg.com/u/f61/11/51/39/92/waster11.gif
Par blaster59 le 19 10 2012 18:52  R&eacutepondre en citant
ben met un robinet pour augmenter la pression.
Mais il faut quand même un mano
Par thomas0407 le 19 10 2012 21:11  R&eacutepondre en citant
pour le mano tu doit percer le coude ?
Par blaster59 le 19 10 2012 21:12  R&eacutepondre en citant
ouaip
Par thomas0407 le 19 10 2012 21:16  R&eacutepondre en citant
a chiant :/
Par RodBull le 19 10 2012 21:21  R&eacutepondre en citant
Et oui; pour adapter un mano faut percer quelque part; pas le choix.
Après le nombre de tours ça c'est toujours avéré exact; encore dernièrement j'ai mis 1 tour sur le turbo KKK d'un pote et après contrôle ça avait augmenté de 100 grs
Par thomas0407 le 19 10 2012 21:26  R&eacutepondre en citant
a sa je vous croit les tours et tout se qui me fait peur c'est de faire plus que 2 tours .. ou d'etre prerdu
Par RodBull le 19 10 2012 21:37  R&eacutepondre en citant
Sur turbo KKK tu fais un point de peinture de marquage sur l'écrou; comme ça tu sauras où tu en es.
Sur turbo Garrett; c'est sport donc vaut mieux maîtriser le sujet je dirais. Surtout qu'il faut 2 fois moins de tours pour augmenter autant.
Le premier réglage que j'ai fais sur mon Garrett je me suis retrouvé à 1.5 bar
Bei oui; on m'avait dit de faire 2 ou 3 tours; mais on m'avait pas parlé de différence entre un Garrett et un KKK !
Mais bon; faut bien essayer pour apprendre !
Par thomas0407 le 19 10 2012 21:42  R&eacutepondre en citant
a ouais mais il y a de la place parce que moi je vois sa a bout de bras et innaccesible quoi.
ha bah oui faut essayer sa c'est sur et tu reconnai coment garett et kkk ?
Par RodBull le 19 10 2012 21:55  R&eacutepondre en citant
Retourne au début du dossier; tu veras comment est la tige de wastegate du Garrett.
Le KKK c'est juste une tige fileté avec écrou + contre-écrou.
La différence saute aux yeux mais pour le voir sans démonter le renfort turbo faut être sous le bon angle et avoir une lampe.
Sinon tu démonte le support de durite de DA et le renfort turbo. De toute façon faut les démonter pour faire le réglage.
Par thomas0407 le 20 10 2012 13:14  R&eacutepondre en citant
d'accord d'accord merci bien faut que j'etudie tous sa alors quand j'aurai le temps et surtout quand il fera beau enfin pas de pluie ^^ merci beaucoup de votre aide les namis !!!!
Par blaster59 le 20 10 2012 15:13  R&eacutepondre en citant
thomas0407 a écrit:
a chiant :/
sinon si sa t intéresse j ai une pipe d admission déjà percer avec embout qui traine au fond du garage
Par Flow306 le 20 10 2012 18:08  R&eacutepondre en citant
Pas mal comme tuto , moi depuis quelle est reprogrammé , elle fume noire , et la reprog a était faite chez BR-Perfomance Paris.
Je vais déjà changé mon filtre a air pour commencer , et on verra par la suite pour une retouche a la pression du turbo ^^
Par thomas0407 le 21 10 2012 0:07  R&eacutepondre en citant
blaster59 a écrit:
thomas0407 a écrit:
a chiant :/
un grand merci mais faut passer tuyau est tout un peu la flemme pis sa fait trop c'est qu'un break qu'a 280 000km donc faut pas non plus trop en faire ^^
Par sebingrid le 07 10 2013 11:52  R&eacutepondre en citant
comment tu arrives à voir le type de turbo sans tout démonter
c'est tendu comme manip quand tu as des mains de bucherons
Par Tororosso le 07 10 2013 12:14  R&eacutepondre en citant
Flow306 a écrit:
Aout 2012 : Reprog 90Ch 205Nm - 125 Ch 297Nm !
normal quel fume noir la reprog est un peu poussé
en général on sort 115 - 120 et un peu moins de couple aussi
