306 hdi qui cale et demarre plus
Par Pilote76 le 20 10 2012 12:16  R&eacutepondre en citant
Bonjour les gars j'ai un petit problème sur mon hdi. J'ai fais le plein de gazole hier en roulant j'ai caler j'ai réussi à redémarrer aussitôt et le voyant diag d allumer,je vais pour aller au garage pour qu'il me la passe à la valise le voyant diag avez disparu merci
Par Ancien membre le 20 10 2012 12:46  R&eacutepondre en citant
effectivement, etrange ton souci
est ce que ca c est reproduit??
defaut furtif... bon courage pour le trouver.
Faut essayer de retomber en panne et voir ce que tu as fait avant
Par Pilote76 le 20 10 2012 16:20  R&eacutepondre en citant
J'ai u un problème debu de semaine elle démarrer plus j'ai trouver la panne c etai le conctateur inertie ki etai débrancher la prise tenais plus .
Par Pilote76 le 20 10 2012 16:21  R&eacutepondre en citant
Depuis hier sa c'est pas reproduit c est galère
Par Ancien membre le 20 10 2012 21:14  R&eacutepondre en citant
tant que pas de retour, enjoy ^^
Par Pilote76 le 21 10 2012 22:43  R&eacutepondre en citant
Et elle a du mal à démarrer à chaud fau je tourne 5 à 10 fois le contact ?
Par Ancien membre le 21 10 2012 22:58  R&eacutepondre en citant
relais injection qui fout la mince....une possibilité
Par Pilote76 le 21 10 2012 23:33  R&eacutepondre en citant
Il ceux trouve ou ceux relais?
Par Pilote76 le 28 10 2012 15:29  R&eacutepondre en citant
Bonjour jai était faire des course vendredi en revenant la voiture veut pu démarrer j enten pas la pompe de gavage donc ojourd'hui j essaye de la brancher en direct elle siffle donc je remet ma batterie dans son compartiment et la impossible de l entendre le sifflement brancher en direct elle me soule ccette voiture
Par Pilote76 le 28 10 2012 18:10  R&eacutepondre en citant
Up up
Par Ancien membre le 29 10 2012 10:04  R&eacutepondre en citant
coucou
toujours le meme souci
Comme dit, change ton relais injection. Il se situe derriere ta batterie en dessous du Maitre cylindre. c est rectangulaire et de couleur marron
PS: sujet moteur et pas general donc je bouge
Par Ancien membre le 29 10 2012 10:06  R&eacutepondre en citant
FUUUUUSSSSIIIIIOOOOONNNNNNNNNN
Par alloa66 le 29 10 2012 22:43  R&eacutepondre en citant
Quand elle veut pas démarrer, n'insiste pas et essaye de secouer un peu la caisse avant de redémarrer directement : dans mon cas ça marche...
j'ai changé le relais sous la batterie : ça arrive beaucoup moins mais ça arrive encore...
Par Pilote76 le 01 11 2012 14:16  R&eacutepondre en citant
J'ai changer relais double pompe de gavage toujours rien il y a pas de courant qui arrive à la pompe de gavage j'ai regarder fusible moteur et tableau bord son en bonne état.
J'espère pas que c est mon calculateur qui est mort
Par alloa66 le 01 11 2012 18:38  R&eacutepondre en citant
Regarde d'abord le faisceau et en cas, y en a qui branchent la pompe de gavage en direct...
Par Pilote76 le 02 11 2012 19:04  R&eacutepondre en citant
Même en direct sa marche pas
Par alloa66 le 02 11 2012 23:12  R&eacutepondre en citant
Pourtant t'avais dit plus haut que ça marchait en direct?
Pilote76
MessagePosté le: 28 10 2012 15:29 Sujet du message: 306 hdi qui demarre plus
Par Ancien membre le 03 11 2012 9:28  R&eacutepondre en citant
c est illogique que ta pompe injection ne soit plus alimenter. Seul le relais injection l empeche.
Donc, soit ton relais est le mauvais soit tu as un fil de couper
Pour le confirmer, prends la tension au niveau des relais
Par pichon31 le 04 11 2012 16:49  R&eacutepondre en citant
Faisceau du relais double si relais double changé.
Regarde les cosses dans la prise si pas fondues.
La pompe peux se bloquer avec de la merde si tu fais ton plein n'importe ou en période calme (exemple, quand y a du monde qui fais le plein la merde dans les cuves est pas décantée au fond), vécu sur l'hdi d'un pote.
Petit coup de poing bien placé sur le couvercle sous la banquette et ça la débloquais temporairement, mais ça n'avais pas duré
