probleme auto radio,
Par dromadaire le 05 10 2012 21:04  R&eacutepondre en citant
bonjour,
suite à une erreur de code sur l'autoradio(clarion), j'ai enlevé le fusible (1) qui le protège, pour essayer de le debloquer, depuis même contact coupé le poste fonctionne, il faut appuyer sur le bouton m/a pour l’arrêter!
je précise que j'ai trouvé sur internet l'astuce pour le débloquer, il faut appuyer un instant sur le bouton : bnd!
mais reste le probleme du + âpres contact qui ne marche plus!
merci de votre aide!
Par Ancien membre le 05 10 2012 23:04  R&eacutepondre en citant
peut etre que le deblocage a provoque ceci si:
tu n as pas trifouille les cables
tu n as pas bouge de place le fusible 1 de ta boite a fusible sous le tdb.
dans le dernier cas, sur certains modeles tu peux le bouger de place
Par damiano le 05 10 2012 23:26  R&eacutepondre en citant
comme dit TNO tu as bougé ton fusible mais mal remit car tu as laissé ton Apres contact en plus permanent ..
pour le verifier contact coupé l'alume cigare doit encore fonctionné ...
moi j'ai ceci sur une de mes autos qui est bien pratique quand tu scoites ^^ et ta besoin de l'alume cigare .
Par dromadaire le 06 10 2012 18:05  R&eacutepondre en citant
merci de vos réponses, je regarde ça dés que possible!
bon weekend!
Par dromadaire le 07 10 2012 11:23  R&eacutepondre en citant
merci de votre aide, j'avais pas remis le fusible 1 à la bonne place, le support a 3 broches et le fusible 2!
bon dimanche à tous!
