Mes Messages
Bougies XS 1.8 16v : Périodicité, changement, modèles...
Moteur - Mécanique
Par UH03 le 04 10 2012 20:58
Après quelques recherches sur le forum et dans la RTA, j'ai du mal à y voir clair.
Quelle est la périodicité du changement des bougies sur une 306 XS 1.8 16v (année 2000) ?
Quel modèle est préférable? (ça va de 3 à 40 € ...
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-peugeot-306-ii-n5-1-8-i-16v-112cv-686-7541-2211-gt
Le changement est-il aisé? (accessibilité, outils spécifiques...)
Merci à vous
Par damiano le 04 10 2012 21:07
60.000km les bougies max .
après moi je les fait tout les 20.000km meme si cela n'est pas vraiment nécéssaire ...
si ta pas de GPL
tu montes cela
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-ngk-7956-836086-686-p
amplement suffisant pour ton moteur
Par LongRoad le 04 10 2012 23:34
Oé les BKR5EK c'est bien !
Par UH03 le 05 10 2012 15:45
Merci pour les réponses, c'est top
C'est facile d'accès? Faut une clé spéciale?
Par LongRoad le 05 10 2012 23:51
Oui c'est pas très difficile (20 mns max) : quelques vis torx ou allen qui tiennent les bobines d'allumages ('pas zapper le + qui arrive aux bobines), et :
Douille de 16 avec rallonge pour descendre de le puits de la bougie, ex :
http://images.forum-auto.com/mesimages/369526/IMG_50.JPG
ou clé à tube pour bougie, ex :
http://img5.cherchons.com/marchand/pmcdn.priceminister.com/photo/898873612.jpg
Et si tu as une clé dynamométrique, tu pourras resserrer tes bougies au bon couple (c'est encore mieux), soit pour ton moteur : 2,5 daN.m
Par UH03 le 06 10 2012 21:23
Merci pour les infos très précises! Je m'y attèle !
