Eclairage compteur et clignos HS
Par lowpette le 01 10 2012 11:41  R&eacutepondre en citant
Peugeot 306 1.4 xr essence de 1993
- Éclairage compteur :
Comme ça, sans rien dire, du jour au lendemain, plus d'éclairage compteur, j'ai regardé les fusibles, je ne pense pas que toutes les ampoules soient grillées en même temps...Il n'y a plus que l'horloge qui s'affiche sur le tableau de bord.
- Clignotants HS :
Lorsque je mettais le clignotant, j'entendais le relais qui faisait la "mitraillette", j'ai vérifié les ampoules, les platines (j'ai récemment changé la platine arrière droite), les fusibles, et un jour, plus rien ne marche, plus aucun clignotant ne fonctionne, en sachant toutefois que lorsque le relais faisait la "mitraillette" je tapais sur le cache fusible avec la main, et certaines fois tout remarchait... je m'incline si quelqu'un connait ce phénomène ?
Je suis en train de la perdre électriquement...
Merci de votre aide
Par damiano le 01 10 2012 12:49  R&eacutepondre en citant
une 306 de 1993 pour moi toutes tes ampoules sont bien hs
tavais surment pas fait attention que il y avait déja quelque ampoules hs ... démonte ton compteur et change les tu veras par toi meme
Par lowpette le 01 10 2012 16:09  R&eacutepondre en citant
Me reste plus qu'a trouver le topic pour démonter le compteur, j'y vais de ce pas !!
Par Pierrox le 01 10 2012 21:59  R&eacutepondre en citant
Pour les cligno, en actionnant les warning, ça fonctionne pas ?
Si ça fonctionne, je pense au comodo qui fait des siennes.
Si ça fonctionne pas, relais hs
Par lowpette le 01 10 2012 22:02  R&eacutepondre en citant
Ça m'est même pas venu a l'esprit cette histoire de commodo, bien vu, je vais voir ça des que je peux !
Par Pierrox le 01 10 2012 22:04  R&eacutepondre en citant
Je dis ça, car sur notre td, en mettant les clignotant, le relais s'emballait.
On a changé le comodo, et plus de problème.
Par FrKK le 02 10 2012 9:20  R&eacutepondre en citant
Ça peut aussi venir du bouton de warning.
Par lowpette le 02 10 2012 13:57  R&eacutepondre en citant
Alors, j'ai vérifié les warnings, ça marche pas non plus, et j'ai mis un relais neuf, mais il a du griller lui aussi !!
Qu est ce qui pourrait faire griller le relais ?
Par arnaud306 le 03 10 2012 10:20  R&eacutepondre en citant
Si le relais s'emballe, c'est le comodo qui en est à l'origine.
J'ai eu le problème sur deux 306
Par lowpette le 03 10 2012 11:10  R&eacutepondre en citant
Ok, dés que j'ai un peu plus de temps je vais m'acharner sur le commodo et je vous tiens qu courant !!
Par bosco le 04 10 2012 0:10  R&eacutepondre en citant
Vérifie tes ampoules de feu stop.
J'ai eu un soucis : plus d'éclairage habitacle, fusible qui grille en permanence (10A), et répétiteur gauche HS. En faut un ampoule de stop HS qui faisait tout péter et le cligno latéral marchait plus.
