[aide] diamètre barre stab 306 S16 BV6
Par olivegti le 26 09 2012 15:54  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
tout est dans le titre, je veux remplacer les silentbloc de barre stab, mais je ne connais pas leur diamètre...
Par damiano le 26 09 2012 17:16  R&eacutepondre en citant
s16 quel année ? et quel moteur exact ?
Par nicopug le 26 09 2012 17:18  R&eacutepondre en citant
il a une S16 Bv6 phase 2.1 il me semble Ninja
Par damiano le 26 09 2012 17:26  R&eacutepondre en citant
je suis sur mon tel j'ai pas vu me faut des lunettes tu sais .
sinon si c'est bien une BV6 2.1 c'est du petit diam ( 21)
Par terminator34 le 26 09 2012 22:53  R&eacutepondre en citant
effectivement les plus grosses stab avant sur 306 sont en 21mm
Par RaceRR le 27 09 2012 8:00  R&eacutepondre en citant
comma ca au passage pour les modo ou admin c'est un sujet créer en doublon
Par olivegti le 27 09 2012 11:21  R&eacutepondre en citant
Bien joué nico, c'est bien une phase 2.1 de 98, et merci pour le diamètre .
Pour info j'ai essayer avec la fonctionn recherche et pas trouvé...
je sais pas trop mais d'aprés ce que j'ai vu les silents bloc sont pas trop compliqués à remplacé?
Par RaceRR le 27 09 2012 11:59  R&eacutepondre en citant
je dis ca car tu as créer 2 fois le sujet
Par olivegti le 27 09 2012 12:23  R&eacutepondre en citant
ça c'est l'alcool... promis je souffle dans le balon la prochaine fois avant de poster
Par damiano le 27 09 2012 12:37  R&eacutepondre en citant
non tu ramenes a boire pour tout le monde
Par olivegti le 27 09 2012 12:45  R&eacutepondre en citant
Pour info j'ai essayé avec la fonction recherche et pas trouvé...
je sais pas trop mais d'aprés ce que j'ai vu les silents bloc sont pas trop compliqués à remplacer?
Par damiano le 27 09 2012 12:47  R&eacutepondre en citant
tu retire les fixations de barre au niveau des triangles ...
tu retires t'es silenblocs ... le plus chiant se sera de refixé sur le berceau au niveau de la vis de triangle car t'es silenbloc seront neuf ...
sinon simple a retiré ..
Par niccoraptor le 27 09 2012 14:09  R&eacutepondre en citant
J'ai changé les miens récemment.
Sur un pont par contre, plus facile.
J'ai mis environ 3/4 d'heure en prenant mon temps.
Par olivegti le 27 09 2012 14:32  R&eacutepondre en citant
il faut les enchasser dans la barre ou ils sont en deux parties que l'on replie sur la barre?
Pas besoin de refaire le para a priori?
Par damiano le 27 09 2012 14:38  R&eacutepondre en citant
ils sont enchasser ... pas en deux partie sinon ce serait trop simple :)
Par olivegti le 27 09 2012 16:02  R&eacutepondre en citant
c'est ça qui me faut?
http://www.oscaro.com/suspension-stabilisateur-febi-bilstein-17817-344566-1334-p
parce que ceux la on dirait qu'on peut les déplier un peu?
Par damiano le 27 09 2012 16:32  R&eacutepondre en citant
oui c'est ce model .
Par niccoraptor le 27 09 2012 17:31  R&eacutepondre en citant
Tu les écartes pour les passer autour de la barre et tu fais attention à leur positionnement.
Ils ont un sens.
La fente du silentbloc vers l'avant à l'horizontale et le coté plat en haut.
Par DJ_Etmoene le 04 10 2012 22:13  R&eacutepondre en citant
ma break a 23
Par damiano le 04 10 2012 22:49  R&eacutepondre en citant
DJ_Etmoene a écrit:
ma break a 23
file ton numero de serie en mp . bizarre en france il y a que 22 sur break en max .
moi je dois surment avoir du 21 sur mon break a l'avant .. je verifie demain avec le numéro de serie
