Mes Messages
[info] jante 8*16 ET26
Chassis
Par fred_ed7 le 20 09 2012 7:45
juste une petite question concernant cette monte dont je ne trouves pas de réponse.
Est ce que ca passe sur nos bolides?
Par Dam'S 83 le 21 09 2012 1:01
oui mais te faudra surement des calles a confirmer
et regarde bien que ce soit bien du 4*108
Par fred_ed7 le 21 09 2012 7:40
Merci, mais je penses que je vais laisser tomber l'idée.
8 de large ca fait un peu beaucoup.
C'était bien du 4*108 en tout cas
Par RaceRR le 21 09 2012 9:06
moi j'avais du 8*17 faut tiré un peu les ailes
du moins plier un minimum la levres
Par xs29 le 26 09 2012 20:18
8x16 ça passe sur 306 j'avais des toles élargies en 8x16 à l'arrière de mon ancienne 306 avec un ET de 26 et juste une cale de 5 mm
pneu 195/40/16
et des azev type A en 7.5x16 ET 27 cale 2cm derrière et 0.5 cm devant
pneu 195/40/16
Par jex013 le 07 11 2013 16:12
Petit déterrage
Si du 8x16 passe, moi j'ai du 7.5x16 a mettre ET 35 monté a 205/45/16
Cela passera t'il ?
Par jex013 le 14 11 2013 19:14
