prise accordeon
Par skudero le 19 09 2012 2:58  R&eacutepondre en citant
Bonjour ayant acquis une plage arrière de 306 phase 3 avec les hp caches et la fameuse prise accordéon je me demandais comment refaire le câblage pour pouvoir utiliser cette fameuse prise que je n'ai pas d origine . il me faut cette prise rapide car j’enlève la plage arrière très souvent . j ai consulte beaucoup de sujet mais rien ne dit comment faire si on n'a pas cette fameuse prise . pouvez vous me dire si la prise est cacher ou si je devrais juste récupérer le bout de la prise sur une 306 en casse avec les bout de fils . merci d'avance de me repondre
Par krema003 le 19 09 2012 14:21  R&eacutepondre en citant
tu n'as pas l'air pré câblé pour les enceintes arrière?
que ce soit oui ou non il te faut cette fameuse fiche accordéon tu la trouve chez peugeot je ne trouve plus la référence ou alors en casse il te faudra l'intégrer au plastique ou prendre le plastique de coffre qui va avec
Par skudero le 26 09 2012 11:45  R&eacutepondre en citant
Bonjour il est impossible de trouver donc ce bout de prise dans la voiture ? il n'y a que les fils a ce que j'ai compris . je vais voir pour l acheter neuve car d'occaz ça va être dur par chez moi
Par krema003 le 26 09 2012 12:58  R&eacutepondre en citant
tout dépend comment tu es précâblé
