[GTi-6] Pb jauge de temperature
Par cooper27370 le 22 09 2012 14:57  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous les 306stes!!!
petit souci sur ma gti, la jauge de température déconne grave.
A froid il lui faut un bout de temps avant de decoller du point mini et d'un seul coup elle se met a marché.
Et a certains moments elle retombe a zero et se remet a marché...
C'est très aléatoire.
Quelqu'un peut il me renseigner?
Merci d'avance.
Bonne route a tous.
Par bosco le 22 09 2012 19:21  R&eacutepondre en citant
Sonde de température HS ?
Par ludoxs59 le 22 09 2012 19:50  R&eacutepondre en citant
Regarde bien tes sondes.
Pour ma part celle de l'huile a eu le bout de la fiche cassé donc dés un choc sa fonctionné ou pas
Par cooper27370 le 23 09 2012 13:52  R&eacutepondre en citant
bon finalement je pense que c'est simplement le compteur qui doit déconner une fois au dessus de 70° elle fonctionne normalement.
Cela dit, mon ventilateur ne se déclenche pas c'est la m***e.
Relais et sonde OK mais je pense a ce satané boitier bitron.
Après démontage, il est en fait oxydé, je lai nettoyé mais ca pas l'air de fonctionner.
Quelqu'un a t il une experience a partager pour m'aider?
Bonne route^^
