boite a vitesse 5eme et marche arr ne fontionne pas
Par pec34 le 21 09 2012 19:07  R&eacutepondre en citant
salut tout le monde j'ai un petit sousi avec ma boite a vitesse de 306 td 1996.
je vien de changer mon moteur conpler. quan je passe les 4 premier vitesse tous fontionne et pour la 5eme et la marche arrier je ne peut pas pouser mon levier de vitesse sur la droi comme un voiture normal.
Par fabueno le 21 09 2012 19:54  R&eacutepondre en citant
les bielle sont surment mal emboité. (la transmision du levier a la boite)
Par pec34 le 22 09 2012 2:21  R&eacutepondre en citant
j'ai tout regarder nivaux bielleet tout et bon meme avec les main je narive pas a passer la 5eme et la marche arr
Par fabueno le 23 09 2012 10:06  R&eacutepondre en citant
une syncro de boite HS alors.
Par Nanaki le 23 09 2012 12:52  R&eacutepondre en citant
comment tu peux balancer que c'est un synchro sans même ouvrir la boite t'es devin ?
Ca peut etre plein de choses...
Tu as changé le moteur, mais as tu aussi changé la boite ?
Moi ce que je ferai :
-Vérifier que tu n'as pas tordu une commande de boite en remontant le moteur
-Désaccoupler les biellettes de commande de la boite, et essayer de passer les rapports directement sur la boite
Si ca passe : pb de commande
Si ca passe tjr pas : problème interne a la boite
A savoir que ca peut etre un synchro, une fourchette, le selecteur, un pignon etc...
Si tu as gardé la même boite, je vois pas pourquoi elle aurait laché a l'interieur pendant la dépose/repose, donc je pense plus a la commande, est ce que les biellettes sont bien au bon endroit, bien clipsé, est ce que la commande n'est pas tordu etc..
Si tu as changé de boite, j'essaierai de passer les rapports directement sur la boite et si ca coince... je remettrai l'ancienne boite.
Par fabueno le 23 09 2012 13:17  R&eacutepondre en citant
c'est une suposition parmi tant d'autre. sa sert a rien de t'enerver
Par Nanaki le 23 09 2012 14:08  R&eacutepondre en citant
Je ne m'enerve pas
