[RESOLU] Récup info de vitesse sur 306xshdi
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses. Caraudio & Multimedia
Par 306xshdi le 12 12 2005 1:23  R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'ai un autoradio qui fait système de navigation sur ma 306xshdi de 08/1999 mais sur le connecteur autoradio, il n'y a pas l'info de vitesse de câblé. Ca marche mais c'est moins précis.
Où pourrais-je récupérer cette info (à part dans le tableau de bord car je n'ai pas envie de la démonter) ?
D'avance merci.
A+
Par TiTi65 le 22 12 2005 13:26  R&eacutepondre en citant
Bon courage dans la recherche,ca m'interesse aussi,mais y'a trés peu de reponses...
Par foxy le 22 12 2005 18:13  R&eacutepondre en citant
moi aussi sa m'interresse mais sur S16, mon poste faite ordi de bord avec vitesse ect...
Par dr gang le 22 12 2005 19:02  R&eacutepondre en citant
faudrait contacter un centre de montage GPS,
parce que la, les connaisseurs se bousculent pas...
Par foxy le 22 12 2005 20:04  R&eacutepondre en citant
c'est claire, c'est pas comme quand on demande un renseigenement sur un pot ou autre là il faut
Par Westland le 22 12 2005 20:44  R&eacutepondre en citant
faudrai savoir qu'est ce qu'il accepte comme infos le totoradio.
Par foxy le 22 12 2005 21:16  R&eacutepondre en citant
dans mon cas je dois acheter un cable que je branche au poste mais je sais pas quesqu'il y a comme connecteurs a brancher sur la caisse, faudrais que je me renseigne
Par Westland le 22 12 2005 21:21  R&eacutepondre en citant
le truc c'est que sur la 306 on a pas comme sur certaine voiture "moderne" une fiche spéciale avec les infos.
Par marcdu25 le 26 12 2005 7:08  R&eacutepondre en citant
va voir chez peugeot
moi il m'avait dit lequel etait gratuitement
Il doit etre a la meme place sur la fiche que dans une s16 ou autre hdi
Par 306xshdi le 23 07 2006 21:23  R&eacutepondre en citant
Sur un autre forum, j'ai trouvé cette réponse. Je n'ai pas encore eu le temps d'essayer mais si ca peut aider !
Citation:
Le branchement du combiné d'instrumentation est constitué de deux connecteurs: un 26 voies bleu et un 26 voies jaune.
Le connecteur jaune est en décomposé en trois parties: un porte-module jaune, un module noir (situé dans le porte-module) et un verrou noir qui permet de maintenir en position le module dans le porte-module. Pour déconnecter le connecteur du combiné, il faut agir sur le levier noir au sommet du connecteur (appuyer sur le petit bouton à côté du levier pour le déverrouiller). Ensuite il faut déclipper le verrou puis sortir le module noir qui contient les contacts. Le module a un repérage des N° d'alvéoles. L'info vitesse véhicule est située dans l'alvéole N°2.
Par demik le 25 07 2006 9:27  R&eacutepondre en citant
Il me semble que c'est un simple fil qui donne des "tops" d'horloge, un peu comme un compteur de vélo si vous voyez ce que je veux dire.
Après, peut être qu'on peut faire un système qui les produit à la main, mais il me semble que sur les compteurs électriques, il y a ce fil pas loin.
Pour les mécaniques, c'est un peu perdu d'avance, mais la réponse m'interesse, j'ai aussi un autoradio avec cette fonctionnalité.
Par dr gang le 27 07 2006 23:49  R&eacutepondre en citant
Merci de rajouter une balise au titre
Par 306xshdi le 03 05 2007 19:21  R&eacutepondre en citant
J'ai enfin pris le temps de câbler l'info de vitesse sur mon autoradio.
Derrière le combiné, il ya 2 connecteurs (un jaune et un bleu).
Il faut se repiquer sur le fil numéroté 465 et qui va à la position 2 du connecteur jaune.
Une grand merci à subimpreza06 pour son aide précieuse.
A+
PS: par contre, depuis, j'ai un bruit désagréable de vibrations au niveau du compteur et de l'enjoliveur de celui-ci. Pourtant, j'ai bien tout ressérré.
Par djturbo le 10 05 2007 23:09  R&eacutepondre en citant
BRAVO pour cette decouvert
par contre est ce qu'on peut utiliser cette meme methode pour le branchement avec des alarmes, afin de verouiller les portes en roulant
comme vous savez ya des alarmes avec cette fonction
Par ced_xs le 02 10 2008 20:57  R&eacutepondre en citant
Salut à tous
j'arrive un peu tard mais vaut mieux tard que jamais.
regardez dans ma présentation, j'ai réalisé y a un petit moment un avertisseur de dépassement de vitesse et je me sers de l'information vitesse.
Par dhorf le 18 07 2012 22:15  R&eacutepondre en citant
Je sais je débarque,
Y'a t'il cette info de vitesse sur les 306 phase 1 avant Juin 96 ?
Merci d'avance
Par Pigne le 19 07 2012 11:14  R&eacutepondre en citant
Ce déterrage =D
T'as sorti la grue de chantier là MDRRRRR :D
C'est con les liens dans la sign de ced sont HS :-/
dhorf, je serai tenté de dire que si tu as un connecteur sur ta sortie de boite, tu dois avoir l'info quelque part.
D'ailleurs, quelqu'un sait il comment est l'info qui sort de là ? 1impulsion /1 tour ? 2/1 ? 4/1 ou 8/1 ?
Par Pigne le 29 07 2012 17:23  R&eacutepondre en citant
Up !
Par dhorf le 07 09 2012 21:06  R&eacutepondre en citant
A montréal, j'avais une chevrolet malibu impala en loc.
Le contrôle de vitesse sur l'autoradio permet de faire varier le volume à l'accélération. C'est génial.
Avez vous déjà réussi à mettre ce système sur 306 ?
