Problème compteur
Par rico29 le 28 08 2012 15:59  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous ,
Après de nombreuses recherches sur google je me tourne vers vous suite a un soucis sur le compteur de 306 s16 BV5 de 1995.
Depuis son achat le compteur indique tout le temps une vitesse supérieure de 20 km/h a la vitesse réelle.
Quelqu’un aurait il une idée de la panne ?
Merci d'avance pour vos réponses
Par Niflheim le 29 08 2012 14:15  R&eacutepondre en citant
Si tu as toujours +20 km//h, démonte ton compteur et décale l'aiguille a la main.
Peut être que l'ancien proprio à ouvert le compteur aussi...
Et va te presenter
Par rico29 le 29 08 2012 17:59  R&eacutepondre en citant
Le compteur a bien été démonter auparavant ( les vis de fixation ne sont pas les bonnes ou manquantes )
Le problème c'est que a l’arrêt mon compteur indique bien 0 km/h et dès le démarrage il passe a 20 km/h.
mon compteur kilométrique avance donc plus vite également.
Le problème ne pourrait il pas venir du capteur de vitesse qui n'aurait pas été remplacer par une pièce identique a celle d'origine et qui ferait tourner mon câble plus vite ?
Par damiano le 29 08 2012 20:31  R&eacutepondre en citant
fait une photo de ton compteur
sachant que ca arrive souvent que quand tu démarre le compteur monte direct a 10km/h .. apres 20 peut etre ton capteur sur la boite qui fatigue tout simplement
Par rico29 le 30 08 2012 16:20  R&eacutepondre en citant
Ok donc voila les photos du compteur :
Shot at 2012-08-30
Shot at 2012-08-30
Par damiano le 30 08 2012 21:12  R&eacutepondre en citant
je me ssouvient plus sur la S16 mais je dirais soit compteur fatigué ou le systeme en bas sur la boite qui entraine le compteur qui fatiguerais .. mais faut changé puis testé ...
Par rico29 le 30 08 2012 22:48  R&eacutepondre en citant
ok merci de ces réponses, je vait essayer avec un autre compteur dès que je peut et je vous tient au courant.
