Soucis avec mon mazout,vitre avant droite qui remonte plus.
Quand j'appuye sur le bouton passager la vitre descend,mais remonte pas
Bouton coter conducteur pour vitre passager,la rien ne se passe,aussi bien pour monter ou descendre
La vitre conducteur fonctionne nickel
Donc j'ai penser au moteur,chose que j'ai changer et toujours le même problèmes
J'ai aussi mon enceinte droite hs.... mais je pense donc au faisceau,j'épargne le fusible vu que aucun est hs.
Donc j'voudrais savoir quel faisceau démonter pour régler sa |
c'est ton faisceau de portière, les fils coupent dans le soufflet en caoutchouc
refaire ou remplacer selon le type ( prise pas moulée sur phase 2.2 )
cherche y a un dossier là dessus
derfsyd a écrit: | c'est ton faisceau de portière, les fils coupent dans le soufflet en caoutchouc
sa marche,depuis j'ai trouver le soucis,manque juste a refaire sa  |
salut j'ai le même souci sur la mienne faut que je change mon faisceau de portière et on me propose un faisceau de hdi ce les meme ou pas ? |
