Mes Messages
[Aide] Compteur phase 3 aiguille bizarre... RESOLU
Electricité - Electronique
Par Zorel le 19 08 2012 19:10
salut
Suite a l'installation d'un compteur phase3 sur ma phase 1 de 96. Mon aiguille de Km/h monte a 170 et mon compteur tour a 5 environ au démarrage de la voiture. Au niveaux du digital il m'affiche que des 8 et après il fonction parfaitement. Le kilométrage fonctionne et le compte tour des que le compteur est allumer.
Voici une petite vidéo pour les personne qui n'aurons pas tout compris se que je veut dire
&feature=plcp
Merci pour toute vos réponse.
Par jhon28260 le 20 08 2012 0:16
C'est marrant il s'initialise on dirait, ca me fait ca sur ma phase 2 quand la batterie a etait debranché. Et ton compteur journalier se remet a 0 a chaque fois non?? Peut etre un fil d'alim mal branché. Du genre + mais qui coupe pendant le demarage.
Par elizio le 20 08 2012 0:29
Sur ma 16 ça fait ça si on attend pas que les voyants s'éteigne...
C'est rien de grave en tout cas
Par Zorel le 20 08 2012 10:06
Citation:
Non moncompteur journalier se remet pas a zero. Mais je vais voir pour prendre mon +12V permanent et le brancher sur un autre.
Citation:
Perso moi sa me derange pas il va parfaitement. Juste la questionpour savoir si ses normal =)
Par damiano le 20 08 2012 13:31
quand cela fait ceci sur une 306 c'est souvent la batterie qui devient faible ou un souci de masse !!!
Par Zorel le 20 08 2012 16:04
ou batterie faible jespere pas =) fin je vai regarder sa des que je peut =)
Par Zorel le 02 09 2012 10:21
Probleme RESOLU.
C'etait mon plus permanent brancher au mauvaise endroit =)
Par swam67 le 02 09 2012 15:45
Sa me fait ca aussi parfois quand j'allume mes xenons
Par Zorel le 02 09 2012 19:32
c chelou moi setai juste mon fils permanent qui était brancher au mauvais endroit =)
