Changement de siege et banquette.
Par Zorel le 05 08 2012 11:10  R&eacutepondre en citant
Etant novice dans le domaine automobile. J'aimerais savoir si il est possible de mettre des siège avant et banquette arrière d'une 306 break dans une 306 5 portes????
Merci d'avance.
Par alwyn85 le 07 08 2012 21:51  R&eacutepondre en citant
tu peu y aller sans souci le seul truc est que si ta 5portes est une phase 1 il faudra que tu recupere les fixations qui tienne les panneaux de portes dans le break car se ne sont pas les meme mais sinon rien de compliqué va si
Par Zorel le 08 08 2012 12:06  R&eacutepondre en citant
ah merci pour sette reponse.
Par fabueno le 08 08 2012 18:43  R&eacutepondre en citant
break et 5p on le même intérieur c'est que la parti coffre qui change.
Par Pierrox le 08 08 2012 19:29  R&eacutepondre en citant
Et encore un post sur ça.. C'est si dur, de faire une petite recherche avant d'ouvrir ce genre de post ?
Par Zorel le 15 08 2012 13:42  R&eacutepondre en citant
peut on mettre des siege et panneau de portes phase 2 ou 3 sur phase 1 sachant que mais bouton leve vitre sont tout en bas dans le vide poche et j'aimerais les avoir plus haut ???
Par krema003 le 15 08 2012 14:31  R&eacutepondre en citant
tu peux il me semble en récupérant les clips de la phase 2 ou en en achetant chez peugeot et en ayant les boutons de phase 2 sinon ça fait manouche par contre les connexions...
Par fabueno le 15 08 2012 15:45  R&eacutepondre en citant
tu peut le faire.
mais tu doit percer les rivet des support métalique pour mettre ce de phase 2 et 3. ensuite pour la connection faut récupérer les boutons et une parti du faisceau des phase 2 et 3 ou monter des faisceau complet de phase 2 et 3 puis changer les prise de la centralisation et du leve vitre
Par Pigne le 15 08 2012 18:37  R&eacutepondre en citant
C'est facile, mais bien chiant :D
Par Zorel le 15 08 2012 20:47  R&eacutepondre en citant
il n'y a pas de tuto pour l'explication etapepar etape parce que mais bouton en bas commence a me souler je pref les avoir plus haut
Par fabueno le 15 08 2012 21:01  R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4761&postdays=0&postorder=asc&highlight=panneau+porte&start=20
tu c'est utiliser la fonction recherche sur le forum?
Par Zorel le 17 08 2012 18:56  R&eacutepondre en citant
merci man bin perso je galere la fonction recherche car il me met toujours la blinde de page donc la fleme de toute les faire =)
Par miniabou le 17 08 2012 19:02  R&eacutepondre en citant
Tu fais une recherche avancé, il y a moins de page en général
Par Zorel le 17 08 2012 19:14  R&eacutepondre en citant
ses se que je fait
je doit pas mettre les mot clés qu'il faut alors =)
Par fabueno le 17 08 2012 20:19  R&eacutepondre en citant
sinon je doit avoir une parti du faisceau conducteur en phase 3. si je l'ai encore alors j'ai la prise pour la commande des vitres. j'ai même 4 panneaux de porte en phase 2. si sa t'interesse
Par Zorel le 17 08 2012 20:29  R&eacutepondre en citant
ah pire que sa que sa minteresse =) si tu peut me faire sa pour me sauver la vie car comme jai deja dit les bouton en bas sa me gave =)
Par fabueno le 17 08 2012 20:30  R&eacutepondre en citant
les panneaux je vais les rentrer car ils allé partir a la poubelle. je vais aller voir pour le faisceaux
Par Zorel le 17 08 2012 20:34  R&eacutepondre en citant
ah non hein moi je prend =) tu pourras m'en faire des photos stp
Par fabueno le 17 08 2012 21:01  R&eacutepondre en citant
j'ai tout retrouvé. le tissus est mort. faut limite faire de la fibre dessus pour le lisser
Par Zorel le 17 08 2012 22:13  R&eacutepondre en citant
erf envoi des photos je vais voir se que je peut faire =)
