a tous
J'ai cassé la patte de fixation qui tiens le cric dans le coffre
je voulais savoir si c'etait réparable et si le support peu ce changer
merci |
je dispose du cric et son support au cas ou  |
tu aurais une photo stp par contre il me faudrait que le support
sa ce cahnge comment car je vois pas de vise
merci |
il ya une seule vis fixé sur la tole environ 14€
J'ai cru que t'avais cassé le support sur le chassis, en dessous
En parlant de cric, j'ai jamais réussi à le remettre dans sa boite en plastique dans le coffre  |
facile pourtant |
il tien avec une vis de 10 ...
attention il y a deux model
le premier avec rangement pour la clef de 19
le deuxieme sans le rangement pour la clef de 19 car le rangement se fait via deux fixation du coté gauche dans le coffre . |
le premier model avec le rangement de la clé et monté sur quel phase?
pour le cric j'avou que j'ai eut du mal a le remettre dans son logement. en même temps il est plié ainsi que la clé |
ca depend des autos des années des models etc .. faut voir via le num de serie  |
@ miniabou
idem jamais réussi a le remettre correctement |
elizio a écrit: | facile pourtant |
Comment tu fais ?
J'ai essayer plusieurs fois, jamais réussi, essayé dans plusieurs sens, idem
PS : j'ai l'emplacement pour cric uniquement, car la clé de roue est coté gauche du coffre (quand on est penché au dessus) |
Slt,
Sachant que des blondes arrivent à remettre sans problème le cric dans son support, ben ....
Cdlt,
Diabolo1 |
faut vous faire des photos pour le remettre? |
Bah moi je l'ai mis comme sur la photo du service box, et j'ai pas pu fermer le petit truc en plastique après
Au pire, pour l'instant, il est posé dans le coffre et bougera pas donc bon  |
oui pareil, j'ai la manivelle qui gêne, du coup je les mis en forçant un peu c'est fermé, mais le plastique est plié |
