Mes Messages
[DOSSIER] lisser sa calandre phase 1 ! ! ! !
Aller à la page
Précédente
1
2
Carrosserie
Par romu62116 le 02 08 2010 22:13
Merci Dusk
J'ai tout compris cette fois
Euh dernière chose, C'est quoi la cire qu'il faut mettre avant de coffrer?
Par dusk le 02 08 2010 22:19
c'est de la cire de démoulage , tu en trouve chez casto
Par romu62116 le 03 08 2010 18:45
et c'est quoi comme mastic qu'il faut prendre?
J'en ai vu plein à norauto... j'hésite entre le mastic normal et le mastic plastique extra souple...
Par dusk le 04 08 2010 10:29
houlé !
ne prends pas chez norauto , c'est pas top , et c'est plus cher que chez Castorama !
en mastic tu prends :
- 1 petit pot de Mastic renfocé (à la fibre)
- 1 pot moyen de Mastic de finition
pour la fibe :
- 1 pot moyen de Résine Polyhestère
- 1 petit pot de cire de démoulage
et si tu peux , prends un tout petit pot de "GEL COAT"
il se met après la cire , et avant le la résine
ça va amélioré la finition de ta pièce
tiens , voici le Dossier avec lequel j ai commencer a faire de la Fibre :
http://forum.17pouces.net/viewtopic.php?t=5612
Par Bastoone le 21 08 2010 11:47
Perso pour ma calandre j'ai fait du rajout de plastique j'ai acheter une calandre a la casse et j'ai souder au fer a soudé et ensuite mastic de finition dessus tout simplement
Sa prend une mâtiné et si c'est bien fait sa bouge pas
Par dusk le 21 08 2010 12:16
c'est ce que j'ai fait sur ma calandre de Ph2
Par Jmys le 05 10 2010 21:38
Justement pour la soudure du plastiques de la calandre sa tient bien au fer a souder ?
c'est bien un fer a souder a l'étain?
Par romu62116 le 05 10 2010 23:25
Moi pour finir j'ai pas fait exactement comme tu m'avait dit Dusk
J'ai mis de la mousse polyuréthane ensuite du mastic à base de fibre de verre et pour finir un mastic de finition...
Pour l'instant ça bouge pas
Par stoXx le 19 06 2012 15:53
désoler du détérrage je voulez savoir je n'y conné rien sur une calandre phase 2 plutot que de mettre du bois ou je ne sais quoi
peut on mettre de la mousse expensive dans le trou du sigle et le retailler (serait surement moin embettant parceque je suis pas menuisier
j'aimerais savoir si dans ce cas je devrais plutot refaire tout le moulage de la calandre plutot que juste le trou ?
merci de vos reponse
Par Killer87 le 04 08 2012 20:21
Très bonne question sa m'interresse cette question ^^ juste histoire de boucher le trou après suivre le reste du tuto
Par Elo-69 le 12 08 2012 13:30
J'hésitais à le faire faire aussi mais vous ne pensez pas que lors de la revente ça peut être un moins ?
Par sebingrid le 12 08 2012 13:40
avec le temps la mousse expansive va se dégrader
Elo => çà peut être un moins comme un plus
Pense à faire ta présentation
Par Killer87 le 20 08 2012 11:46
Au pire pour maximum 20e ta une calandre d'origine donc tu remplace ta lisser et tu la revend a part ou tu l'échange sur le forum
Aller à la page
Précédente
1
2
