Voilà , je voulais connaitre, si vous pouvez me renseigner, la hauteur sous le pare choc avant de votre 306 en me précisant si vous êtes rabaissé ou non et votre dim de pneus.
C'est juste pour avoir une idée, recherche de ses info sur Dturbo ph.1 normal/rab et XS/S16 ph 2.2, PC AV et AR!
Merfi  |
NonoTHX a écrit: | Voilà , je voulais connaitre, si vous pouvez me renseigner, la hauteur sous le pare choc avant de votre 306 en me précisant si vous êtes rabaissé ou non et votre dim de pneus.
Merfi  |
sur ma dt phase 1,si je compte à partir de la petite lame d origine du parechoc je suis à 20 cm sinon 23 et pour les pneus 190/50/15 (en monte d origine 185/60/14)
Non rabaissée |
rab de 40 en 205/40/17
hauteur
pc avant > 15cm
bas de caisse > 12cm
pc arriere > 23cm
je referai des mesure demain je suis pas tout a fait a plat la |
Ma 306 D-Turbo pas encore rabaisser mais a venir bientot
Sinon les pneu
195/45/16 |
ptit up ca m interesse de savoir la hauteur de ce qui son rab |
allez personne veut mesurer  |
Pas de rab sur la mienne !
Mais je pourrai regarder demain si ça vous intéresse (monte 205/50/15). |
Moi je crois que c'est:
sur point de cric avant: 12,5 cm
point de cric arrière 14,5cm
à peu près quoi, et évidement je suis rabaissé, mais je sais pas à combien... |
je suis pas vraiment sur du plat donc je referrai les mesures,
la ca donne:
pc avant(avec lame de laguna):12.5cm
bas de caisse:17cm |
Stormbringer_k a écrit: |
pc avant > 15cm
bas de caisse > 12cm |
306xsiMan a écrit: |
bizare qu on trouve un truc inverse |
Stormbringer_k a écrit: | Stormbringer_k a écrit: |
pc avant > 15cm
bé non ya une lame!
moi c'est 13cm au bas de caisse avant avec rab -4 environ
en 195 50 15 |
ca correspond vu que je ne suis pas rab et que je trouve 17 en 195/50/15!  |
perchiste31 a écrit: | Stormbringer_k a écrit: | Stormbringer_k a écrit: |
pc avant > 15cm
bé non ya une lame!
en 195 50 15 |
si on rajoute la lame sur mon pc ca donnera pareil que le sien environ 12 en contant 3cm pour la lame, mais 5 d ecart sur les bas de caisse |
ma lame compte bien 5-6 cm... |
Merci pour vos nombreuses réponses, je voulais voir en faite car je regardais le site de MTK et il donne les chiffres sous le kit Vision de l'ex 306 de Mohamed, donc je voulais avoir une idée de ce que ca donnais et voir si ca changeait beaucoup face à une 306 rab mais d'origine carrosserie  |
voila ma participation
enfin du peu que je peux aider...
j'ai pu prendre car il faisait un peu froid qd mm que la mesure sous bas de caisse derrière la roue avant : 16cm ! non rabaissé ! amortos d'origine ! |
