[TUTORIEL] Montage 3éme feu stop de 406 Coupé sur 306
Par jarod02 le 29 02 2012 15:54  R&eacutepondre en citant
Voici un dossier concernant le montage du 3éme feu stop à leds de 406 Coupé sur notre chère et tendre 306 (merci Inov34)
Matos :
Le 3ème feu stop de 406 coupé logique et voici sa ref chez Peugeot 6354H4 au prix de 62€04 TTC
Un Dremel c'est plus pratique avec son disque à tronconner et une meule
Un tournevis cruciforme et un torx en 20
Voici le feu en question
306 (ici c'est un vieux feu avec les pattes de fixation Hs)
406 Coupé (suivant version soit 2 fils soit 3) pour ma part j'ai un 3 fils j'ai relié les 2 moins ensemble
Démontage du feu de 406
Placement sur le support de la 306 c'est légèrement trop grand
Pas grave on va couper tout çà on sort son Dremel ou sinon on sort ses muscles et on coupe à la scie,on coupe les bord avec les pattes métalliques qui ne nous serviront à rien
Feu rétréci un peu mais c'est pas encore çà !!!!
On coupe encore un peu sa rentre toujours pas
On positionne un peu voir ce que cela donne et on recoupe un peu
J'ai limé un peu le support du feu de la 306 pour que le feu de 406 colle le plus près possible du support
Les trous de fixation des 2 feu ne correspondent pas du tout donc j'ai percé un petit trou et j'ai recyclé une vis du feu de 406 à ce niveu là pour ne pas qu'il bouge.
Je n'ai pas de photos mais j'ai arrondi les 2 bords du feu de 406 pour que les 2 morceaux du support du feu de 306 ferment parfaitement bien sinon sa faisait une bosse et j'aime pas le taf mal fait.
Une fois la bête refermé,on peux aller dans sa 306 et commencer le remontage mais il va vous falloir sacrifier votre cosse d'origine et oui malheureusement se ne sont pas les mêmes et branché en lieu et place les fils du feu de 406
Pour ma part le faisceau avait été coupé dans ma Xs donc j'ai juste eu à rajouter 2 cosses sur les fils du feu de 406 et rebranché cela sur mon faisceau en isolant le tout naturellement.
Je n'ai pas de photo du résultat car tout seul c'est un peu tendu
Mais je ne manquerai pas de vous en prendre à l'occaz
Par Pierrox le 01 03 2012 17:23  R&eacutepondre en citant
Par chris34 le 01 03 2012 18:17  R&eacutepondre en citant
ah bein voilà, tu vois, c'est pas si sorcier
tuto qui va en aider plus d'un
Par sebingrid le 01 03 2012 19:31  R&eacutepondre en citant
Par fabueno le 01 03 2012 21:58  R&eacutepondre en citant
reste plus cas trouver un feux de 406 coupé
pour la photo met une pierre sur la pédale ou quelque chose pour la maintenir enfoncé
Par inov34 le 01 03 2012 23:11  R&eacutepondre en citant
la classe, et de rien poulet, du moment que ça t'a permis de faire le tuto, top cool
sympa, si ça peut aider ceux qui veulent se lancer dans la modification, c'est à ça que sert le forum......
Par swam67 le 02 03 2012 16:12  R&eacutepondre en citant
Très bon tutoriel Je vais certainement le faire aussi, sa rend beaucoup mieux :)
Par NèG le 10 03 2012 1:49  R&eacutepondre en citant
jolie tuto et puis surtout tres bonne idée
moi je voulais savoir un petit renseignement:
Est ce que l'eclairage du feu de 406 est beaucoup plus amplifié que celui de 306 ou légerement ou kazi identique??
je pose cette question car depuis que jai fait teinté la lunette arriere on le voit moins qu avant mon 3eme feux de stop
Par jarod02 le 10 03 2012 10:30  R&eacutepondre en citant
Les leds éclairent plus que les ampoules donc tu peux y aller les autres le verront,moi je le vois bien sur ma plage arrière la nuit quand je freine
Par NèG le 10 03 2012 13:40  R&eacutepondre en citant
cool
je vais me procurer a 3eme feu de 406 et en avant pour le pti chantier
merci a tous!!!!
Par inov34 le 10 03 2012 22:21  R&eacutepondre en citant
Matos :
mais si tu l'as le rendu là :
avec vitre teintée à 15%
voilà
Par jarod02 le 11 03 2012 1:36  R&eacutepondre en citant
Certe mais je le voulais avec ma chiotte en photo elle est déteintée,à ce que ma copine m'a dit il claque bien les yeux
Par damiano le 11 03 2012 22:03  R&eacutepondre en citant
puis moin de risque de grillé des ampoules comme ca :D
Par fabueno le 12 03 2012 16:33  R&eacutepondre en citant
sa grille souvent en plus.
Par Sam Erousis le 14 03 2012 22:44  R&eacutepondre en citant
Sinon suffisait de remplacer les ampoules par des leds directement, c'es moins chiant !
Le plus génant pour moi c'est que le 3ème feu stop d'origine vibre beaucoup par il n'est fixé qu'a la base, du coup quand j'ai vu le titre du topic... raté .
Par stoXx le 11 06 2012 17:24  R&eacutepondre en citant
euh salut a tous j'ai pas trop compris xD
je vien d'en acheter en casse qui était monter sur phase 2 a l'exterieur je voudrais le monter sur mon phase 1 mais a l'exterieur mon bequet est beaucoup trop petit puis a l'interieur j'ai peur de faire une connerie
une petite difference entre le tien et le mien c'est que je doit avoir genre 5 ampoule w5w et toi ce sont des leds
dois je percer a l'interieur?
Par jarod02 le 11 07 2012 20:25  R&eacutepondre en citant
Je ne connais pas du tout le hayon de ph1 je sais pas si les fixations pour recevoir le 3ème feu de stop d'origine est présent
La différence tient dans le fait que c'est une feu de 406 coupé installé dans le support de 306
Par fabueno le 11 07 2012 20:53  R&eacutepondre en citant
les 3éme feux stop sont tous identique.
le mieux c'est de faire une modif pour mettre des led.
dailleur je retrouvé plus ce dossier mais je voulez dire un grand merci a l'auteur qui ma donné l'envi de le faire
par contre c'est un feux de 406. c'est un feux universelle récupéré
