Eviter écrous antivol McGard
Par niccoraptor le 27 05 2012 13:53  R&eacutepondre en citant
Dam'S 83 a écrit:
surtout sur les cyclone assez chiante a equilibrer et beaucoup ne relance pas les jantes apres plombages jai dailleur engueuler mon collegue mecano vendredi pour sa !
quand je le fait, je relance ma roue jusqu'à n'avoir pas plus de 5g de masse à l'affichage.
Par Nanaki le 27 05 2012 14:45  R&eacutepondre en citant
Je comprend pas tout ceux qui disent que les jantes sont chiantes a équilibrer moi je relance l'équilibreuse jusqu'a avoir 0, même si je dois la relancer 2 ou 3x et rajouter 5gr a chaque fois...
Par RHY le 27 05 2012 16:17  R&eacutepondre en citant
J'ai un pote qui était un pro du pneumatique,il équilibrait les jantes alus parfaitement,tout en allant hyper vite et du 19 c'était de la rigolade pour lui.
De plus c'était un perfectionniste,il s'occupait de la voiture du client comme si c'était sa propre voiture,un vrai maniaque.
Par Nanaki le 27 05 2012 17:00  R&eacutepondre en citant
Oui voila, le montage de certains pneus est délicat (pneu large et taille basse) mais l'équilibrage... surtout que les jantes alu c'est des plombs a coller... c'est du repos
Bon je reconnais, pour les cyclones, faut changer le support de l'équilibreuse, et ca prend 1 ou 2 minutes
Par RHY le 27 05 2012 18:53  R&eacutepondre en citant
Ensuite cela fait partie des procédures,le mec qui connait bien son boulôt va le faire correctement.
Les plombs a coller il faut le faire bien car quelques fois les plombs se barrent et le client revient.
Par Nanaki le 27 05 2012 21:10  R&eacutepondre en citant
C'est sur
Pour les plombs a coller, tu nettoie, tu degraisse, tu colle et ca risque pas de se décoller
Mais c'est sur que si tu les pose sur la poussière, ca va pas tenir
Par Dam'S 83 le 27 05 2012 21:13  R&eacutepondre en citant
en faite les cyclone vu que ya pas le trou et que notre apareil est tres chiant a nous pour moi elle sont chiante a equilibrer mais comme il veul pas nous payer un apareil neuf on se debrouille ^^
Par Nanaki le 27 05 2012 21:25  R&eacutepondre en citant
Normalement t'as juste le support de roue de l'équilibreuse a changer ! Une grosse vis allen au milieu ! C'est chiant a mettre en place mais l'équilibrage en soit est le même !
Par contre je vois pas comment tu les équilibre sans ca ?
Par Dam'S 83 le 27 05 2012 21:31  R&eacutepondre en citant
moi sa tien par 2 vi et bah les pas de vis sont foirer
Par Nanaki le 27 05 2012 21:39  R&eacutepondre en citant
d'accord je viendrai pas faire équilibrer mes roues chez toi
Par Dam'S 83 le 27 05 2012 21:43  R&eacutepondre en citant
tkt jai ma methode qui tient niquel et pas de soucis mais sa me prend bien 5 min pour bien le mettre et aucun retour ^^ tfasson des que je voit 80 la jme pose des questions
Par jéjé3062 le 28 05 2012 0:38  R&eacutepondre en citant
niccoraptor a écrit:
Serrage au pied . Un coup de bras sur une croix et tu atteind largement les 10 kg. La, t'as serré à 40 Alors t'étonnes pas.
ca ne m'etonne pas non plus
Par Ancien membre le 28 05 2012 20:55  R&eacutepondre en citant
jamais eut aucun souci en 7 ans que j en possede
Par yannis25 le 28 05 2012 22:04  R&eacutepondre en citant
Le truc que je leur reproche c'est l'empreinte qui n'est pas assez profonde. Je me faisais avoir au début, suffit que la douille soit pas bien dans l'axe et ca rippe ...
Il faut vraiment tenir la clé en croix bien droite.
Sinon moi je serre a 11kg les jantes, antivol comprit, faut juste bien tenir la clé pour pas rippé avec la douille et tout niquer ...
Par swam67 le 04 06 2012 0:40  R&eacutepondre en citant
Pour les nouvelles, j'ai reçu ma clé gratuitement hier :)
Avec ça en prime
Par Fabien31 le 04 06 2012 18:33  R&eacutepondre en citant
j'avais perdu la douille pour défaire les écrous, 2 minutes pour sortir les 4 vis..... vraiment pas dur à enlever pour un truc à 50€....
Par swam67 le 04 06 2012 19:45  R&eacutepondre en citant
Avec quoi tu as sorti les écrous ?
Par Nanaki le 04 06 2012 19:52  R&eacutepondre en citant
J'aimerai bien voir ca
Par gillaster le 04 06 2012 23:01  R&eacutepondre en citant
la prochaine fois tu sera que l'on ne sert pas au pied, encore plus avec une croix de carter cash, la mienne est ronde.
Par Ancien membre le 05 06 2012 10:54  R&eacutepondre en citant
@Fabien31: merci de ne pas le communiquer
Moi aussi je connais la reponse grace à fabien. Mais je refuse que cela apparaisse sur le forum
RAISON: Ca va donner des idées aux voleurs et ce n'est pas le but du forum
