Couinement cyclique : d'où cela peut-il venir?
Par UH03 le 21 05 2012 13:54  R&eacutepondre en citant
J'ai un couinement sur ma 306, depuis quelques semaines.
J'ai vraiment du mal à localiser d'où cela vient, même en roulant vitres ouvertes.
Les symptômes :
- Cela se produit entre 1 et 50 km/h, en ville en gros
- Le bruit est un couinement "cyclique", genre "hi - hi - hi - hi" qui s'accorde par exemple sur la rotation de la roue, assez fort, et s'accélère avec la vitesse avant de disparaitre au delà de 50 km/h environ
- Le bruit disparait pendant que je freine, même encore en train de rouler
- C'est la mégahonte en ville
Mon train arrière est droit, il a été graissé il y a un an.
Mon frein avant droit avait eu un soucis, la durite a été changer car le retour ne se faisait pas. Tout roule/freine droit depuis.
D'où cela pourrait-il venir ?
TAR?
Freins?
Roulement?
Cordialement
Par Pierrox le 21 05 2012 16:01  R&eacutepondre en citant
Essaie de nous faire une vidéo
Par Fabien31 le 21 05 2012 18:17  R&eacutepondre en citant
si ça disparait en freinant c'est que ce sont tes freins. Dépose tes plaquettes et passe un coup de papier à poncer sur les plaquettes et disques pour les déglacé
Par UH03 le 21 05 2012 19:16  R&eacutepondre en citant
Merci des réponses.
J'ai pas la voiture sous la main, où du moins je suis seul (donc pas possible de conduire et filmer en même temps).
Je vais tester le nettoyage des freins, si ça ne fonctionne pas il y aura une vidéo
Merci.
Par Quentindu50 le 27 05 2012 12:28  R&eacutepondre en citant
Ha ! c’est marrant mais j'ai le même problème , j'ai tout changer frein disque tète amortisseur roulement tous se qui tourne , le bruit et toujours la !! quand je tourne légèrement vers la droite un bruit de frein comme toi au ralenti . Je pense peut être que cela vient de la crémaillère tout se que je sait c'est qu'un bon nombre de personne on se problème ..
Par nico3033 le 30 05 2012 13:57  R&eacutepondre en citant
Salut.
Idem pour moi, quand je tourne légèrement le volant a gauche, une sorte de couinement se fait entendre sur mon 2L HDI. Le truc c'est que mes freins couinnent et que se bruit (dans la direction) ressemble étrangement au couinnement des freins.
Je ne sait pas d'où sa peut venir. J'ai tout d'abord penser au parallélisme. Vous en pensez quoi ?
Par nico3033 le 30 05 2012 14:15  R&eacutepondre en citant
le truc c'est que chez moi le bruit se produit entre 30 et 90 km/h
Par Manu66 le 30 05 2012 19:51  R&eacutepondre en citant
Pareil depuis quelque temps, ou alors c est parce que la je roule fenêtres ouvertes, mais quand je tourne légèrement à droite, ça fait un bruit de freins neufs, et mes freins couinent aussi à basse vitesse. Je penche sur une plaquette qui revient pas et avec l inertie vient toucher le disque, ou pire, du jeu dans le train..
Par UH03 le 11 08 2012 11:59  R&eacutepondre en citant
Réponse un peu tardive, mais le feedback peut aider certains dans le futur
C'était bien les freins : j'ai démonter les plaquettes, poncer légèrement le tout, souffler, nettoyer au produit et remonter.
Ça ne couine plus :)
Merci aux forumeurs.
