huile essence melange a un td ??
Par s16guigui le 20 05 2012 11:09  R&eacutepondre en citant
bonjour, mon frere a mis de l huile essence 10w40 total dans ma 306 td ou je met de la 10w40 spécial td total, y a t il un risque , il a du mettre 1l environs..
merci de vos reponse
Par Ludo_67 le 20 05 2012 12:01  R&eacutepondre en citant
Bonjour à toi, non il n'y a aucun risque pour ton moteur !
En garage, on met la meme huile dans tous les moteurs (5w30)
Bonne route !
Par s16guigui le 20 05 2012 12:15  R&eacutepondre en citant
merci de ta reponse, donc en gros les huile essence et diesel sont les meme??
Par Ludo_67 le 20 05 2012 12:43  R&eacutepondre en citant
Pour moi oui, sur un moulin d'origine c'est pas la peine de te casser la tete, après sur de la prépa vaut mieut partir avec de la bonne huile =)
Par Dam'S 83 le 20 05 2012 13:13  R&eacutepondre en citant
Bonne route !
bravo le garage 5w30 dans tout les moteur vous etes tarer ya des preconisations c'est pas pour rien
Par s16guigui le 20 05 2012 13:24  R&eacutepondre en citant
tu pense qu il y a un soucis pour mon cas dam's??
Par Dam'S 83 le 20 05 2012 13:29  R&eacutepondre en citant
nan pas du tout la 10w40 est nikel pour le td apres le truc huile essence perso je pourrais pas en dire plus la dessus mais pense pas que sa pose soucis
Par Ludo_67 le 20 05 2012 13:35  R&eacutepondre en citant
Bah je ne voit pas pourquoi, 5w30 dans les nouveaux moteurs avec les normes de dépol, les FAP et les vidanges tous les 8-9 mois demandé par le véhicule ca passe.
Après je ne vais pas pourir le topic =)
Par Dam'S 83 le 20 05 2012 14:32  R&eacutepondre en citant
les psa on met de la 5w30c3 renault c'est c4 ou c2 je croit je ne sais plus jai pas tout en tete
les allemandes sont beaucoup en long life
et certain sont en 5w40 dautre en 0w30 ( dernierer honda civic par exemple )
et encore certaines des derniere sont en 10w40 mais tres peu
Par RHY le 20 05 2012 20:39  R&eacutepondre en citant
Prends ton bidon d'huile et regardes ce qui est marqué derrière,dans le cas d'une huile 10w40 la plupart du temps c'est marqué A3 indice de qualité pour l'essence et B3 ou plus pour le diesel.
En sachant que plus le chiffre est élevé et plus la qualité de l'huile est importante.
Et comme par magie tu constateras que sur les bidons d'huile pour les essences,c'est aussi marqué B3,en sachant que B c'est aussi pour les diesels.
Donc prise de tête pour rien,regardes par toi même:
http://lubsboutic.com/CASTROL-GTX-D-10W-40-B3
On parle de l'huile pour un XUD, pas de l'huile pour une machine qui fait plus de 200 bourrins ou un M3 de 321 chevaux(par exemple) ou là il faut une huile spécifique.
Sur vos XUD Turbo vous êtes bien gentil ,une simple 15w40 peut suffire.
Inspectez les bidons d'huile que l'on trouve chez ad distribution ou autres,vous constaterez que c'est la même huile qui fait essence et diesel:
http://www.onveutout.com/huile-moteur-fuchs-labo-10w40-litres-bpd-249_0-744_562_2489.html
