Mes Messages
[Dossier/Essai] Boitier Anycar-Link pour autoradio Alpine
Aller à la page
Précédente
1
2
3
4
5
6
Suivante
Caraudio & Multimedia
Par blade2 le 07 05 2012 13:11
alors pour ce qui est des dossiers sur une sdcard, on peut les choisir en utilisant les touches de 1 a 5 (merci apophis56
je n'ai toujours pas trouvé comment avoir du texte et je n'ai pas d'avance rapide non plus
Par Apophis56 le 13 05 2012 13:17
j'avoue ne pas avoir regardé pour l'avance rapide ni le texte
mais bon je n'utilise pas de sd, j'ai acheté 2 clef usb de 4GO pour l'interface
Par blade2 le 13 05 2012 16:59
dis moi si ca fonctionne mieux sur cle usb stp
Par sebingrid le 13 05 2012 19:28
avec la clef USB, aucuns saut de fichiers
Par Apophis56 le 13 05 2012 20:22
je ferais des test quand je rebrancherais la batterie de la voiture
Par blade2 le 14 05 2012 12:08
oui effectivement sans la batterie ca va etre difficile
sebingrid :qu'entends tu par " saut de fichiers "?
Par sebingrid le 14 05 2012 12:48
passer d'un album à l'autre
Par blade2 le 14 05 2012 13:08
il faut utiliser les touches 1 a 5 en facade (les touches pour changer les stations de radio)
Par sebingrid le 14 05 2012 13:14
çà ne fonctionne pas
Par Apophis56 le 16 05 2012 7:29
ah ben moi en clef usb je change de fichier
quand je sort la voiture du garage je regarde et je te redit
Par blade2 le 16 05 2012 13:08
sur ta clef USB tu as bien créé plusieurs dossiers et dedans tu mets tes albums ?
Par sebingrid le 16 05 2012 14:31
si c'est pour moi oui
Par blade2 le 16 05 2012 21:26
ok et l'interrupteur sous l'autoradio il est sur quelle position?
Par sebingrid le 17 05 2012 8:53
normal
Par blade2 le 17 05 2012 13:51
bah la je sais plus desole
moi j'ai par exemple 3 dossiers sur ma SDcard , la touche 1 ne fonctionne pas mais la 2 et la 3 et la 4 ça fonctionnent
tes dossiers ils bien a la racine de la cle usb ?
Par sebingrid le 17 05 2012 19:21
oui je sais encore mettre des musiques sur différents supports
Par blade2 le 17 05 2012 20:50
désolé je ne connais pas ton niveau informatique
Par sebingrid le 17 05 2012 21:02
si tu viens pour Chartres, je te le montrerais
Par Apophis56 le 17 05 2012 21:14
Par sebingrid le 17 05 2012 21:21
Aller à la page
Précédente
1
2
3
4
5
6
Suivante
