[phare] Double optique
Par Yarno le 02 05 2012 5:00  R&eacutepondre en citant
Je vais être bref,sur mon ancienne 306,quand je mettais les plein phare,mes code restais aussi allumer et c'était bien
Sur la HDi,quand je mets les plein phare,les code s'éteigne
Je voudrais savoir comment fait ton pour avoir les 2 comme sur mon ancienne ?
Par Ancien membre le 02 05 2012 10:31  R&eacutepondre en citant
c est
soit ton comodo qui est pas bon
soit sur tes anciens optiques, y a 2 fils qui sont inversé.
Si dans les 2 cas ca marche pas, qu'une solution.
Tu prends un fil et tu denude un peu celui des plein phare et celui des phares.
TU mets un "filtre" (un genre de resistance) pour que le jus n'alimente tes phares que en plein phare...
Avant tout, verifie phare et comodo, ca vient de ca dans la majorite des cas
Par inov34 le 02 05 2012 13:41  R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
c est
ça s'appelle une diode, ce qui permet que le courant ne passe que dans un seul sens, la résistance va chauffer et mettre le feu à son faisceau
Par inov34 le 02 05 2012 13:46  R&eacutepondre en citant
sinon une petite recherche là : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47199
ou là : pour les bases en électricité et électronique
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40687
bonne lecture
Par Pierrox le 02 05 2012 20:05  R&eacutepondre en citant
Prend le commodo de ton ancienne sinon
Par luc56 le 02 05 2012 20:58  R&eacutepondre en citant
tu doit avoir un comodo de phase 2.1 sur une 2.2
remet soit le comodo de 2.2 soit ouvre ton comodo de 2.1 et soude les 2 pattes sur la droite du circuit éléctrique
Par yannis25 le 02 05 2012 22:23  R&eacutepondre en citant
Faut juste ouvrir le comodo et relever une patte, avec un point de soudure aussi, pas besoin de souder de fil.
Regarde le 1er lien d'innov
Par Yarno le 13 05 2012 2:46  R&eacutepondre en citant
Sa marche,bon je vous redit sa une fois que j'ai ma mazoil
