[HDI] Vis de purge de liquide de refroidissement
Par Niflheim le 08 05 2012 1:00  R&eacutepondre en citant
Bonjour!
Je viens de faire une purge de liquide, mais il me manque une vis de purge (ou plusieurs )
J'ai repéré le bouchon en bas du radiateur, et les capuchons de purge du chauffage et d'un autre élément a coté dont je ne connait pas le nom.
J'ai fouillé sur la toile, on parle d'une purge sous le moteur nommé "bouchon de vidange bloc cylindre, mais apparemment elle n'est pas indispensable pour une purge simple, tant mieux je vois pas du tout ou elle est!
Ainsi que d'une vis de purge en laiton mais j'ai beau regarder partout, même avec la RTA je ne voit rien
Par Fabien31 le 08 05 2012 1:37  R&eacutepondre en citant
Sur les HDI il y a le bouchon de vidange sous le radiateur et 2 vis de purge, une sur un tuyaux de chauffage et l'autre sur le boitier thermostat
Par Niflheim le 08 05 2012 9:51  R&eacutepondre en citant
Ok merci de ta réponse, j'ai trouvé un sujet ou le mec demande exactement la même chose mais les photos des vis de purges n'apparaissent plus
Donc je n'ai que les deux capuchons à ouvrir pour purger alors?
Je remplit a fond le vase, le liquide passe bien par la purge du chauffage mais rien par le capuchon du boitier thermostat!
Faut se bricoler un système pour avoir un point haut au niveau du vase ou ya un souci ailleurs?
Par RHY le 08 05 2012 9:59  R&eacutepondre en citant
Profites en pour faire le remplacement du calorstat,sur HDI ça se remplace hyper vite.
Peut ètre que je n'ai pas la bonne méthode ,je mets le chauffage a fond, j'ouvre les deux vis de purges,il faut remplir a raz et lorsque ça coule sans bulle d'air je ferme les vis.
Par FrKK le 08 05 2012 10:02  R&eacutepondre en citant
Normalement il faut mettre en pression le circuit pour faire la purge (il existe des petites pompes qui se vis en lieu et place du bouchon du radiateur) ou alors mettre en hauteur le vas d'expansion (ce qui n'est pas possible sur ton moteur).
Ma technique perso, j'utilise un tube en PVC de 32mm de diamètre que j’insère dans le goulot du radiateur, je rend à peu près étanche avec un chiffon, et je souffle jusqu'à ce que toutes les purges crachent du liquide puis je ferme les purges.
Par RHY le 08 05 2012 14:05  R&eacutepondre en citant
chacun sa méthode moi j'ai toujours fait sans outils particuliers,par contre le TU est particulier la purge est plus complexe.
Sur HDI pas besoin de ce genre de matos et lorsque j'avais remplacé le radiateur d'une 206 HDI,j'avais effectué ma méthode,l'auto roule toujours...
Par Niflheim le 08 05 2012 15:53  R&eacutepondre en citant
Merci pour vos retour d’expérience je pouvais toujours la chercher cette purge
FrKK: merci pour ta méthode j’essaierais comme ça
RHY: Moi je vais avoir besoin de la technique du tube de 32 parce que ya rien a faire il reste de l'air!
Et je vais en profiter pour faire le calorstat en même temps
Question: si rien ne sort par la vis de purge du boitier thermostatique, c'est peut être parce que le calorstat ne s'est pas ouvert non?
Par yannis25 le 08 05 2012 21:26  R&eacutepondre en citant
Comment ca ?
Non la purge est avant le calorstat
Par RHY le 09 05 2012 11:51  R&eacutepondre en citant
yannis25 a écrit:
Comment ca ?
Complexe dans la mesure ou on m'avait dit que le TU se purgeait difficilement.
Par yannis25 le 09 05 2012 18:10  R&eacutepondre en citant
Ah ? J'ai pas eu spécialement de problème jusqu'à présent Pourtant j'ai fait plusieurs méthodes.
